Не работает пневмоподвеска
- Мой город: Заполярный
Доброго дня!!!ППерестал работать компрессор подвески...Вернее снятый работает...ПРедохранители все целые,ошибок никаких не выскакивает...HELP////
- Мой город: Алматы
Re: Пневмоподвеска
Как показывает практика чаще всего трабла с датчиками уровня. Она упала и лежит?waho71 писал(а):Доброго дня!!!ППерестал работать компрессор подвески...Вернее снятый работает...ПРедохранители все целые,ошибок никаких не выскакивает...HELP////
Re: Пневмоподвеска
А у нас есть блок клапанов?! По идее должен быть.
На Ваговских машинах они еще мозги выносят.
- Мой город: Алматы
Re: Пневмоподвеска
Тут вопрос в том что ошибок нет. Были б клапана и правильно работающие датчики по логике должен был бы включится компрессор что бы исправить положение авто. Вообщем симптомов мало для телемедицины. Подробнее надо как произошло как проявляется и т.д. и т.п.kostiksimb писал(а):А у нас есть блок клапанов?! По идее должен быть.
Дополнение
Блок клапанов есть 48096-34010 у меня. Но я говорю еслиб клапана закисли то система предпринимала бы попытки исправить положение т.е. включала бы компрессор.
Re: Пневмоподвеска
Доброго дня...Нужна электросхема пневмоподвески..Питание на компрессор не подается...На реле питание есть...
Re: Пневмоподвеска
не обязательно, что бы БК что-то предпринимал.sawared писал(а):Тут вопрос в том что ошибок нет. Были б клапана и правильно работающие датчики по логике должен был бы включится компрессор что бы исправить положение авто. Вообщем симптомов мало для телемедицины. Подробнее надо как произошло как проявляется и т.д. и т.п.kostiksimb писал(а):А у нас есть блок клапанов?! По идее должен быть.
Дополнение
ПО вагам знаю (уже хлебал) БК завис клапан, машина задрана, компрессор не качает и не сдувает.
Принудительно с помощью диагностики не смог машину положить, пришлось выкручивать вентиля с подушек, а потом закачивали ручками. Правда была ошибка по уровню. Замена БК на контрактный и все стало ок. И компрессор закачал в ресивер воздух, и машина выравнялась.
Но это ваги, так везде датчики есть, у нас все минимизированно.
Элементарно у нас например в коробке всего 5-6 проверяемых параметров, у вага штук 20 параметров. Или самое идиотское
крутая машина , а датчика износа колодок нет.
- Мой город: Алматы
Re: Пневмоподвеска
Да про задранный вариант я не подумал. Автор рассказывай подробнее что да и как. Дальше будем лечить. АААА понял почему не подумал. Насос когда задранная не качает она так без него спускать должна поэтому и подумал что уровень не достаточный.kostiksimb писал(а):не обязательно, что бы БК что-то предпринимал.sawared писал(а):Тут вопрос в том что ошибок нет. Были б клапана и правильно работающие датчики по логике должен был бы включится компрессор что бы исправить положение авто. Вообщем симптомов мало для телемедицины. Подробнее надо как произошло как проявляется и т.д. и т.п.kostiksimb писал(а):А у нас есть блок клапанов?! По идее должен быть.
Дополнение
Re: Пневмоподвеска
НАРОД ХЕЛП!!!!!
Выхожу из офиса, ложусь в машинку ехать а она прыгает. сразу не понял-пока раза два не стукнула и раз 7 не прыгнула :) Упала задним мостом и лежит. че делать?
Re: Пневмоподвеска
для начала читать ошибки,ZodchiyTeney писал(а):НАРОД ХЕЛП!!!!!
вариантов немного:
датчик уровня кирдык, балону кирдык либо в балоне нипель кирдык
- Grigoriy
Re: Пневмоподвеска
viewtopic.php?f=39&t=5094 тутс больше информации! у меня лопнула тяжка уровня подвески!ZodchiyTeney писал(а):НАРОД ХЕЛП!!!!!
