Расход масла
Koledgo
- Мой город: москва
Re: Расход масла
попробуйте Mobil 5W50 залить.
заметно тише работает двигатель и жрать не должна его.
по вентиляции кар.газов могу сказать следующее,я лично промывал коллектор,грязи таааам(((( просто ужас.
пробег у меня 88т.миль расход масла только при активной езде и в жаркую погоду.
Re: Расход масла
Спасибо, буду смотреть
Sequoia Platinum '08. ГБО Lovato, бак - тор 95 л. вместо запаски.
Мозголом
Re: Расход масла
5w50 густое очень. Не предусмотрено такое. Я перешел на 5w30 и то на холодную заводишь и датчик давления зашкаливает далеко за середину указателя. У мобила оно идет как лонг лайф, типо для моторов с большим пробегом на которых жор и сопливость от жизни.
Koledgo
- Мой город: москва
Re: Расход масла
во первых,оно по инструкции даже спокойно подходит для этого мотора.Мозголом писал(а):5w50 густое очень. Не предусмотрено такое. Я перешел на 5w30 и то на холодную заводишь и датчик давления зашкаливает далеко за середину указателя. У мобила оно идет как лонг лайф, типо для моторов с большим пробегом на которых жор и сопливость от жизни.
во вторых,на прогреве масло должно быть по датчику выше середины ибо пока оно не прогреется,идет повышенный износ двигателя. после прогрева оно как раз выходит на нормальное давление. так и должно быть.зимой можно перейти на 5w30 это вполне разумно.а если у мотора жор и сопливость,ему дорога на капиталку имхо.
по опыту эксплуатации спортивных авто,вопрос моторного масла мною был изучен досканально.
Koledgo
- Мой город: москва
Re: Расход масла
эта система,теоретически да и на практике я не слышал такого,неисправиться/забиться практически не может. если только патрубок не пережали или не отсоединили вовсе. и там стоит маслопомойка в развале блока цилиндров! это не даст забросать свечи маслом.Мозголом писал(а):Еще как вариант - неисправна/забита система картерных газов. При этом свечи в масле будут и если открыть крышку заливной горловины масла двс, то на заведеную будет сосать как пылесос. Этот мотор при нормальной эксплуатации не убивается на таком пробеге.
Мозголом
Re: Расход масла
Говорить можно много и долго про масло, вы конкретнее будьте - что за инструкции? Ссылочку чтоле скиньте. Интересно не то что в описании масла написано, а то что по допускам именно этого мотора.Koledgo писал(а):во первых,оно по инструкции даже спокойно подходит для этого мотора.Мозголом писал(а):5w50 густое очень. Не предусмотрено такое. Я перешел на 5w30 и то на холодную заводишь и датчик давления зашкаливает далеко за середину указателя. У мобила оно идет как лонг лайф, типо для моторов с большим пробегом на которых жор и сопливость от жизни.
Мозголом
Re: Расход масла
Именно 3URFE я не встречал забитые коксом вентиляции картерных газов по этому и не утверждал а предложил, но на моторах например вольво я лично встречал очень часто и утверждать что не забиваются не стоит. А свечи в масле от давления этих газов внутри двс типо в обратку.Koledgo писал(а):эта система,теоретически да и на практике я не слышал такого,неисправиться/забиться практически не может. если только патрубок не пережали или не отсоединили вовсе. и там стоит маслопомойка в развале блока цилиндров! это не даст забросать свечи маслом.Мозголом писал(а):Еще как вариант - неисправна/забита система картерных газов. При этом свечи в масле будут и если открыть крышку заливной горловины масла двс, то на заведеную будет сосать как пылесос. Этот мотор при нормальной эксплуатации не убивается на таком пробеге.
- Greg
Re: Расход масла
Речь о какой инструкции, к маслу или по нашему двигателю? Вообще-то в нашем мануале написано, рекомендуемое масло 0w20, при отсутствии такового допустимо заливать 5w20, но при первой-же возможности заменить на 0w20! А вообще в ветке МАСЛО очень много написано по этому поводу.Koledgo писал(а):во первых,оно по инструкции даже спокойно подходит для этого мотора.Мозголом писал(а):5w50 густое очень. Не предусмотрено такое. Я перешел на 5w30 и то на холодную заводишь и датчик давления зашкаливает далеко за середину указателя. У мобила оно идет как лонг лайф, типо для моторов с большим пробегом на которых жор и сопливость от жизни.
Последний раз редактировалось Greg 22 сен 2017 07:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Расход масла
А я даже и обсуждать не хочу этот вопрос. По моему его уже давно обсосали, прожевали, переварили и выс.....ли.
Justify
Re: Расход масла
За 10 тыс км с практически верхней риски щупа почти опускается к нижней. Далее - замена. Проблем нет, полет нормальный.
Toyota Sequoia Platinum 2010
