замена ламп в задних фонарях
Re: замена ламп в задних фонарях
Кстати. Все время думаю. Стоит или не стоит прикупить запасной комплект лам.
Я думаю а они все светят и светят и не перегорают с 2013 года.
Что скажите. Стоит или нет.
Вот и я периодически думаю заменить на лед, когда родные стоковые сгорят....
У меня все сток. За два года (+ сколько еще до меня?) погас только один ближний и дхо по очереди. Последние я задолбался менять - хватало на неделю, пока не купил в точности такие же как стояли (osram). У Led ламп есть один на мой взгляд минус - они не перегорают, а постепенно со временем слабеет их свет и ты просто привыкаешь и не заметишь когда уже лампа светит не как вначале.
Все лампы назад купил кроме поворотников, но есть одно но
Philips https://www.carid.com/2012-toyota-sequo ... 29177.html толь белые и красные
Lumen хз что за фирма, но есть желтые
https://www.carid.com/2012-toyota-sequo ... 97584.html
https://www.carid.com/2012-toyota-sequo ... 99974.html
но есть ли в них обманка не знаю, реле поворотников под лед на нашу машину нет
нашел филипсы с контролером на ebay https://www.ebay.com/itm/PHILIPS-T20-WY ... u5&vxp=mtr но стоят не бюджетно
сама лампа по маркировке WY21W T20 12V 21W
что еще можно придумать?
Костик у меня как раз и стоят Lumen, только не Standart a PlaZma.
Но на них нужно балластное сопротивление и желательно на 100W, их легко у нас найдёшь в продаже.
И крепить сопротивления на металическую поверхность нужно.
Коротче у меня ужу пять лет работает все как часы.
Короче покурил я тему задних лампочек для поворотников
У нас с завода стоит лампа WY21W цвет желтый
У всех есть лампа W21W, полез курить маркировки, и что вы думаете?
Символ Y это есть цвет желтый. Идем дальше, лампы галогенки WY21W и W21w идентичны, отличаются цветом, а вот лед лампы W21W выпускают в желтом цвете и даже выпускает Осрам, осталось понять нужно ли сопротивление аль нет, у некоторых без сопротивления пашет, например на мазде6
БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ БУДЕТ БЫСТРО МИГАТЬ.
У диода нет сопротивления по этому реюшка думает что лампочка сгорела.
Ни чего криминального в нагрузочном сопротивлении нет.
Есть ещё вариант. Я его к сожалению нашёл когда уже все было установлено.
Так америкос избавился от быстрого мигания при установке ЛЭД.
Интересное решение, нужно только додумать его до конца как это сделать поаккуратнее.
Посоветоваться с хорошим электриком нужно, показать ему суть вопроса, может что подскажет.
http://www.tundratalk.net/forums/tundra ... gnals.html
Чисто технически, эти «П» образные стальные вставки и есть уже предусмотренные балластные сопротивления в релюшке(такой эталон). Когда сопротивление меньше этого эталоны реюшка начинает мигать часто, тем самым показывая что лампочка поворотники сдохла. Я вот думаю, если эти вставки убрать, то контрольная цепь видимо будет отключена и все будет ОК. Смотреть нужно.
Ну или на кройняк если нельзя их убрать вообще то впаять туда стальные вставки меньшего раза в два сечения, для увеличения сопротивления.
