Argonaut
Re: Непрекращающаяся возня с 2443. Прошу помощи зала
Сообщение Argonaut » 15 янв 2017 17:25
Вот ссылка на сайт конторы http://tl-chip.ru
Сообщение wallboss » 16 янв 2017 14:24
Argonaut писал(а):Вся система осталась механически без вмешательств и замен. Только отключение питающих разъемов и программная замена прошивки. Маленькая ремарка у меня двигатель 2UZ-FE, но и 5,7 литровые движки тоже делают
Не пойму. Какой смысл оставлять всю отключенную, ржавую трахамудь и засраные катализаторы.
Считаю сделанное полумерой.
И Кантора тоже хитрецы. Мол типа подключились, новую прошивку залили, положительный эффект есть, вот и славненько. Денежки получили, практически ни чего не делая. А с механической поржавевшей байдой пусть хозяин возится.
Argonaut
Сообщение Argonaut » 17 янв 2017 01:13
Ну не со всем согласен, из "проржавевшей байды и трехомудины" остался только насос продувки катализаторов. Чтобы решить вопрос с возникающей ошибкой по его состоянию, необходима его замена и самопальный перенос воздухозаборника из под подкрылка в другое сухое место, например в корпус воздушного фильтра, а это тоже согласитесь колхоз. Так что из двух зол наверное лучше выбрать меньшее? Состояние же самих катализаторов, лямбда-зондов да и всего выпускного тракта в целом нареканий не вызывало на момент перепрошивки, за последние два года ошибок по данному вопросу диагностика не выявляла, внешнее состояние коллекторов, банок катализаторов и резонаторов глушителя без следов коррозии и прогара. Не знаю, можно ли назвать полумерой отключение в принципе абсолютно ненужной системы продувки катализаторов, сделанную в соответствии с пиндосовскими законами, полумерой? Ведь отключена только система продувки (насос, клапана и датчик), лямбды же машина контролирует или нет? Я в чем то ошибаюсь?
Greg
Сообщение Greg » 17 янв 2017 08:10
Я этот "колхоз" сделал в 2012 году, и по сей день езжу и никаких проблем и ошибок! Тем более влазить в мозги, а потом гадать, что да как!!!
Сообщение Yetti » 04 дек 2017 20:47
Появилось какое то жужжание и легкая вибрация на руле на холодную. Минуты 2 может жужжать. На горячую такого не наблюдается. Это точно не вентилятор. Ошибка не вылетает. Грешу на моторчик подачи воздуха к клапанам. Думаю разобрать, почистить сменить фильтр, переделать воздухозабор. Больше не представляю, что еще жужжать-гудеть под капотом может?
Мозголом
Сообщение Мозголом » 04 дек 2017 22:38
Yetti писал(а):Появилось какое то жужжание и легкая вибрация на руле на холодную. Минуты 2 может жужжать. На горячую такого не наблюдается. Это точно не вентилятор. Ошибка не вылетает. Грешу на моторчик подачи воздуха к клапанам. Думаю разобрать, почистить сменить фильтр, переделать воздухозабор. Больше не представляю, что еще жужжать-гудеть под капотом может?
В режиме прогрева и на горячую мотор работает в разных режимах и нагрузках, я бы проверил подушки для начала, они вроде как гидравлические.
Сообщение Yetti » 05 дек 2017 00:26
Когда пневма накачивается, слышно работу компрессора сзади. Да и накачивается она довольно быстро.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 05 дек 2017 20:56
Yetti писал(а):Когда пневма накачивается, слышно работу компрессора сзади. Да и накачивается она довольно быстро.
Подушки двигателя имею в виду
Мозголом
Сообщение Мозголом » 05 дек 2017 21:09
12361 и 12362
Сообщение Yetti » 05 дек 2017 21:30
Не совсем понял, да и не в курсе, видимо. У подушек двигателя разве есть насос? Или ты имеешь ввиду что подушки залегли и поэтому идет вибрация от двигателя на кузов?на бы шла постоянно. А так, только на холодную. Пару минут, и жужжание прекращается. Завтра попробую туда залезть.
