Вентилятор печки засвистел
Re: Вентилятор печки засвистел
по экзистут и тот и другой 871030C050 871030C051
у арабов 9000, где я все время беру.
http://burjauto.com/search.php?x=27&y=1 ... eToUpload=
kuradodo
- Мой город: москва
Сегодня заказывал на экзисте.Мотор печки 12 500 ждать 21 день- 14300 5 дней,Кстати крышку бардачка снимать не надо-читал где то в начале темы\4 защелки и три шурупа под торекс.10 минут работы!
Поставил сегодня вентилятор с ремонта. Со слов мастеров, в него поставили какие то втулки. Пропеллер больше не болтается и крутится с некоторым затруднением, думаю приработается. На максимальной скорости кажется что даже тише работает, чем когда новый был. Стоимость ремонта 1700 рублей. Ну и снять- поставить вентилятор 200 руб. Мастера-ремонтники утверждают что проработает не меньше нового. Посмотрим, на сколько теперь хватит. Главной причиной выхода из строя называют пыль. Ну не знаю, я фильтр салона через 2 - 2,5 тысячи пылесошу, через 4 - 5 меняю.
глобус
- Мой город: Подольск
Если всеми уважаемый "снежный человек" победил эту беду...это круть. Ура. А фото эти "жадины"не дали?)))
Да забыл их попросить, к сожалению. Контора специализируется на ремонте генераторов и стартеров. Мой заказ для них был не совсем профильный, но, видимо, им уже приходилось делать вентиляторы. Сразу сказали: здесь безщеточный мотор и ось без подшипника. Нужно ставить ВТУЛКИ. Пришлось некоторое время ждать, т.к. сказали что втулки закончились, а заказывают они их с Владивостока.Пробовал с силой шевелить крыльчатку в разные стороны, вообще не болтается, все жестко. На днях отдам им в ремонт запасной вентилятор, он тоже потихоньку начинает рычать.
Так это у нас в Пензе мастерская. Не слышал, чтобы она через инет работала. Думаю, подобные и у вас есть по ремонту генераторов. Ну а если нет, можно мне прислать, я сдам им на ремонт.
Только надо чуть чуть подождать, проверить немного работоспособность. Сегодня заметил некоторый тихий посвист вентилятора, причем только на одних оборотах (на 3й палочке). Надеюсь это из-за тугой посадки и, возможно, скоро приработается и пройдет. Хочу завтра до них доехать и спросить.
Заезжал сегодня к мастерам. Вот их сайт http://penzastarter.ru/. Подтвердили, что не работают они по инету.
Общался с человеком, который делал мой вентилятор. Он сказал, что при выдаче менеджеры меня забыли предупредить о двух вещах:
1. вентилятор в работе проверить не могли, т.к. просто подключить 12 В не получиться - на вентиляторе своя электроника, управляемая из машины;
2. надо дня 3 погонять вентилятор на максимальных оборотах, тогда температура будет выше, выделится смазка из графита и вентилятор приработается.
Мастер пояснил, как ремонтируется вентилятор. Допустим, стояла стандартная втулка 8 мм и на валу появилась выработка. Тогда ставят втулку пошире, 12 или 14 мм и вал опять нормально работает. Про надежность сказал следующее - большинство отремонтированных вентиляторов работают примерно столько, сколько и заводские. Но иногда, по непонятным причинам, быстро выходят из строя. Говорит что недавно ремонтировал вентилятор от двухсотки, а тот приехал через неделю и вал опять сточен! Лично я подумал, что у человека не все в порядке с салонным фильтром.
Из рекомендаций мастера:
1. Если вентилятор засвистел, нужно срочно вести его в ремонт, пока не разбило вал и можно поставить стандартные втулки.
2. Ни в коем случае не разбирать и не смазывать вентилятор! (А я всегда так делал...
). Смазка притягивает еще больше пыли и вентилятор еще быстрее будет убит!
Рекомендация от меня - следите за чистотой салонного фильтра!
Да, еще. Спросил, а как быть, если вал все же убитый. Говорит, раньше не заморачивались, дешевле было купить новый вентилятор. А сейчас и Тойота и Хонда и некоторые другие производители стали ставить такие дорогие вентиляторы. Ищем, говорит, классного токаря, который смог бы точить валы (должны быть в допуске и зеркальной чистоты полировки).
