штатный автозапуск
Re: штатный автозапуск
Сообщение wallboss » 29 окт 2017 09:48
Kit писал(а):Валера,открыть,глохнет и опять закрыть ,уже испытал
Дак это понятно.
А вот какую комбинацию нажать чтобы так сказать из тапок в сапоги не нырять :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение Yetti » 29 окт 2017 10:02
Подсказка: я фото бирки брелка выкладывал. :secret:
Сообщение Сергей Сальников » 29 окт 2017 21:05
Дак это понятно.
На брелоке нажать на закрыть или через 10 мин. заглохнет сама. Проверено!
Сообщение wallboss » 30 окт 2017 21:16
Дак это понятно.
Понятно.
Justify
Сообщение Justify » 14 ноя 2017 12:24
Platinum 2010. Автозапуска штатного у себя не обнаружил. Что порекомендуете установить? Задача - садиться зимой утром в тёплый автомобиль, если остался на улице на ночь.
Toyota Sequoia Platinum 2010
Сообщение Yetti » 14 ноя 2017 13:14
Starline. Если денег не жалко - Pandora. Главное чтобы установщики были нормальные. У меня управление с телефона (если садится аккумулятор, приходит сообщение; сработала сигналка, звонит).
Сообщение wallboss » 14 ноя 2017 16:05
А если совсем денег не жалко, то чтобы запускать в морозы прогретый двигатель установить Вебасту на подогрев двигателя, без функции подогрева салона(съест аккумулятор), вывести на пульт сигналки (не знаю за Старлайн, Пандора точно это допускает) пуск и выключение Вебасты. И после отработки Вебасты через 10 минут(очень важно делать паузу - это особенность нашего двигателя. Если паузу не делать результат куча ошибок на панели, сбрасываются снятием клеммы) дистанционный пуск уже тёплого двигателя(что очень важно в морозы) с уже настроенной печькой для прогрева салона пока ты будешь одеваться и выходить. Только не разрешай при установке сигналки хоронить второй ключи в обходчик иммобилайзера. Это старый изживший себя метод и его применяют слаборазвитые установщики. Последние Пандоры позволяют формировать команду запуска без наличия ключа, ну или как у меня на более ранней Пандоре стоит блок Фортин который реализует ту же функцию формирования команды на запуск без ключа. При этом безопасность на уровне, коды меняются каждый раз.
Justify
Сообщение Justify » 15 ноя 2017 18:02
Спасибо!
pilot999
Сообщение pilot999 » 09 янв 2018 19:16
Всем привет! Вот что я вам поведую: Стоит штатный автозапуск и Пандора. Штатный запуск работает вполне, 10 минут. На Пандоре установлено время работы в режиме автозапуска 30 минут. Автозапуск периодически делал с телефона ( условие, что машина под охраной, иначе не заведется), Обычно, время от включения автозапуска до посадки в авто составляло порядка 10 - 15 минут. и я не обращал внимания на реальное время работы двигателя. А что касается, температуры в кабине - не холодильник, ну и ладно... :biggrin: А сегодня обнаружилось вот, что. Запустил машину с телефона. она проработала 10 минут... и выключилась. Набираю на телефоне Пандору и она вещает мне, что двигатель запущен и до остановки его осталось еще 19 минут. Пришлось на Пандоре набирать команду для остановки уже не работающего двигателя. Далее сделал еще один запуск один автозапуск - результат тот же. Вывод, время штатного запуска 10 минут, является преимущественным по отношению к любым другим временам установленным на других сигналках. Вопрос. Как это можно победить????? :biggrin:
Сообщение wallboss » 09 янв 2018 20:15
pilot999 писал(а):Всем привет! Вот что я вам поведую: Стоит штатный автозапуск и Пандора. Штатный запуск работает вполне, 10 минут. На Пандоре установлено время работы в режиме автозапуска 30 минут. Автозапуск периодически делал с телефона ( условие, что машина под охраной, иначе не заведется), Обычно, время от включения автозапуска до посадки в авто составляло порядка 10 - 15 минут. и я не обращал внимания на реальное время работы двигателя. А что касается, температуры в кабине - не холодильник, ну и ладно... :biggrin: А сегодня обнаружилось вот, что. Запустил машину с телефона. она проработала 10 минут... и выключилась. Набираю на телефоне Пандору и она вещает мне, что двигатель запущен и до остановки его осталось еще 19 минут. Пришлось на Пандоре набирать команду для остановки уже не работающего двигателя. Далее сделал еще один запуск один автозапуск - результат тот же. Вывод, время штатного запуска 10 минут, является преимущественным по отношению к любым другим временам установленным на других сигналках. Вопрос. Как это можно победить????? :biggrin:
Вывод другой. Кривые руки поставили Пандору :negative:
