Корректор фар
Вопросы по электрике и фарам
Re: Корректор фар
Сообщение wallboss » 12 янв 2018 09:58
Yetti писал(а):Вот номер бы этого корректора! Я не нашел.
Вообще все номера - на моторчики, косу и кнопку. Хотя косу можно собрать самому.
Greg
Re: Корректор фар
Сообщение Greg » 12 янв 2018 19:39
Вот что получается: корректор
Brand: KoiTo
PBT-GF30 N1 N3 level aim actuator. Подходит для нескольких японских авто Тойота, Инфинити,Субару. Проводка по основному штекеру подходит от HILUX FORTUNER 2016 года, на фото видно что на фаре от елки разъём подключения корректора очень похож на штекер на косе, там-же все в сборе и переключатель положения фар,
https://www.ebay.com/itm/GENUINE-TOYOTA ... 0005.m1851
Ну как-то так, а вот где все это искать и покупать, каждый решает сам тут или там.
Re: Корректор фар
Сообщение Yetti » 12 янв 2018 19:56
Спасибо, Гриш! посмотрю по номерам у своих торговцев запчастями.
Greg
Re: Корректор фар
Сообщение Greg » 13 янв 2018 04:10
Yetti писал(а):Спасибо, Гриш! посмотрю по номерам у своих торговцев запчастями.
В дополнение вот номер корректора от TOTOTA HILUX NEW FORTUNER 2015-17 LEVELING MOTOR 85661-12020
Только теперь посмотри внимательно на разницу в фарах корректором и без него. похоже что на родные без корректора его не поставишь, нужно покупать именно под корректор.
с корректором Toyota
81110-0C070 01 04.2009 - 05.2010 UPK52,57;UPK51,55,56,USK50..D,L
HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL)
и без него
Re: Корректор фар
Сообщение wallboss » 13 янв 2018 08:28
Гриша привет. Я не знаю как на хайлендере, на тундре фара что с корректором что без одинаковые.
Greg
Re: Корректор фар
Сообщение Greg » 13 янв 2018 08:38
wallboss писал(а):Гриша привет. Я не знаю как на хайлендере, на тундре фара что с корректором что без одинаковые.
Дорогой мой человек, фото выше обе фары ёлки,только одна с другая без. Та которая с корректором я дал номер и к нему добавление HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL)
Re: Корректор фар
Сообщение wallboss » 13 янв 2018 08:52
Да, каюсь посмотрел не внимательно. Есть разница в посадочной площадке.
Re: Корректор фар
Сообщение Yetti » 13 янв 2018 09:54
Т.е. на наших фарах моторчик надо будет как то крепить. Ну, типа, площадку из пластика приклеить. Изготовить можно из подходящей по размеру пластиковой коробочки. Не забыть о гемметизации....
Greg
Re: Корректор фар
Сообщение Greg » 13 янв 2018 10:02
Yetti писал(а):Т.е. на наших фарах моторчик надо будет как то крепить. Ну, типа, площадку из пластика приклеить. Изготовить можно из подходящей по размеру пластиковой коробочки. Не забыть о гемметизации....
Ну и зачем изобретать велосипед, просто купить фары с корректором или без него, но под него и все! Да забыл добавить если искать в оригинальном каталоге, то искать надо не елку 2008-2013, а тундру 2008-2013, с 2014 года на тундре фары стали другие, вот там и выдаёт тот номер который я давал с добавлением HEADLAMP LEVELING DEVICE-WITH(MANUAL).
Re: Корректор фар
Сообщение Yetti » 13 янв 2018 10:19
Гриш, одно дело купить моторчики и кнопку (б/у моторчики по 15 $), а другое - фары. Опять же на тундровских фарах возможно нет крепления под омыватели (на тюнинговых из Тайваня, которые я покупал, его точно не было).
