Аккумулятор Тойота Секвойя
Re: Аккумулятор на Секвойю
Валер, если не лень, легко можешь и сам емкость замерить:
Для измерения емкости автомобильного аккумулятора удобно применить обычную лампу накаливания от фары на 60 ватт. Средний ток в 5 ампер она обеспечит. К полностью заряженному аккумулятору (до примерно 12,5-12,8 вольт) подключают лампу и вольтметр, одновременно засекая время. Когда напряжение снизится до 10,8 вольт — отключите лампу и зафиксируйте прошедшее время. Например, если прошло 9 часов, то реальная емкость данного автомобильного аккумулятора Q = 9*5 = 45 Ач.
Лампу можно взять мощнее (120Вт, т.е. 2 по 60Вт), тогда времени на эксперимент уйдет меньше. Главное, не прозевать момент, когда напряжение упадет до 10,8 - 10,5 вольт.
Хотя, конечно, идеально и правильно разряжать током в 1А, но это очень долго.
Юра я грамотный человек и знаком с законом Ома.
Просто у меня нет столько свободного времени чтобы сидеть караулить процесс.
Реально это сделать можно только на стенде с автоматической отсечкой по напряжению.
Я знаком с технологией расчета емкости по падению напряжения с заданной нагрузкой за период времени.
Одна проблема, где взять время
глобус
- Мой город: Подольск
)))кскати ООООчень ленивый,видимо, придумал колесо. Лень и вправду, практически, один из сааамых сильных движетелей прогресса. Но есть еще жадность и экономия, и жадность во мне, пока побеждает
Валер, видимо при замере моего АКБ нагрузку сильную включили - хватило всего 15 мин чтобы АКБ разрядить. 32 Ач обычно при этой нагрузке держится около получаса, по их словам. Получается ватт на 800 примерно нагрузка. Не правильно это конечно, зато ОЧЕНЬ быстро.
Фавиль
- Мой город: Сургут
Всем салют ! По ходу мой аккумулятор сдох
, что посоветуете? Костя у тебя нормально вслез акк. вроде по длине больше чем у нас размер.
Меня пока мой новый Atlas AGM на 95Ач вполне устраивает - в мороз оставлял на пару дней с включенными всеми своими устройствами и никаких проблем.
Фавиль
- Мой город: Сургут
Привет Юра ! Подскажи где покупал , ч/з интернет-магазин ? Сегодня заезжал , в один Атлас АМГ не увидел.Yetti писал(а):Меня пока мой новый Atlas AGM на 95Ач вполне устраивает - в мороз оставлял на пару дней с включенными всеми своими устройствами и никаких проблем.
Я себе американскую DEKA AGM 100AH взял за также приемлимые деньги, всю зиму WEBASTO гонял
брал тут https://bigteh.ru (стоит дешевле чем ATLAS )
Посмотрел цены в инете и в нашем специализированном магазине - практически одинаковые, только через магазин мне надежнее - есть гарантия и сервис. Я этих ребят давно знаю, поэтому у них и купил.Фавиль писал(а):Привет Юра ! Подскажи где покупал , ч/з интернет-магазин ? Сегодня заезжал , в один Атлас АМГ не увидел.Yetti писал(а):Меня пока мой новый Atlas AGM на 95Ач вполне устраивает - в мороз оставлял на пару дней с включенными всеми своими устройствами и никаких проблем.
Почему именно Атлас - соотношение цены и качества. Ну и опять же, ребята давно торгуют и обслуживают АКБ, сказали что с корейскими Атласами AGM (про другие Атласы не спрашивал) проблем никаких не было. Утверждали что большинство продукции фирменных и прославленых марок АКБ делают сейчас на одном - двух заводах в Китае и характеристики частенько не соответствуют заявляемым.
Кстати, у них в продаже подобных тоже много. Спросил нахрена? Народ просит известныеи бренды и подешевле.
Так прикольно видеть, как рынок брендов аккумуляторов отличается в Украине и России.
