Протёрся подкрылок
Oleg6777
Re: Протёрся подкрылок
Сообщение Oleg6777 » 29 сен 2010 12:42
Фот фото моей дырки. Ездить можно, не критично.. А пару клипс тоже заказал.
Сообщение Igor Kiev » 01 окт 2010 00:08
Действительно" ничего особенного"
С таким можно вобще не переживать
Сообщение Igor Kiev » 02 окт 2011 14:25
Oleg6777 писал(а): А пару клипс тоже заказал.
Вчера опять таже фигня. Но я уже, так сказать, опыт имея, услышав легкий, практически неприметный, своеобразный шум трения, опять же как назло на трассе :) - вышел и временно всё там закрепил клипсой крепления ковриков. Так сказать "что было под рукой". Доехал домой и сегодня мотнулся на авторынок на Перова. Там без каких-либо проблем нашел по 5грн(~0,6$) практически такие как надо клипсы. Сразуже те что сумел, тоесть "что были доступнее" сам поставил, а те что подальше, как то сложно подобраться "чтоб всё до кучи было" и приколоть. Решил подъехать на шиномонтаж, и там при снятом колесе по нормальному сделать. Все равно уже и тех что поставил сам хватает чтоб не терло.
Так что не ленитесь проверять клипсы на подкрылках. Они слабоваты у нас и вылетают. А на базарах в спец точках, где продают всякую пластиковую мелочевку, зачастую есть спец точки по клипсам - очень хорошие штамповки по качеству. Разве что номерок не выбит. А так толково сделано. 1:1. Я в прошлый раз заказал через "доставку", тоётовские оригиналы, но... это глупо и не имеет смысла.
Сообщение pavel11 » 03 окт 2011 12:45
ну в прошлый раз же договорились положить в бардачок горсть клипс !
помогает же !
в дороге особенно
Олег С
Сообщение Олег С » 03 окт 2011 19:35
Такая же хрень, на скорости подкрылок прижало к колесу из за выпавших клипс и протерлась дыра, заказал новые подкрылки.
Oraz
Сообщение Oraz » 03 окт 2011 23:23
Олег С писал(а):Такая же хрень, на скорости подкрылок прижало к колесу из за выпавших клипс и протерлась дыра, заказал новые подкрылки.
А какой их номер,не подскажите? :D
Олег С
Сообщение Олег С » 05 окт 2011 15:27
Левые или правые нужны?
Сообщение Igor Kiev » 05 окт 2011 20:07
Так это получается у Вас сразу две стороны?
У меня только со стороны водителя. Только там получается как бы та часть подкрылка, которая реально протирается обычно в заказе идет в паре с "уже прикреплённой на заводе второй получастью" :) И получается приходит такая приличная по размерам коробка из США :D Я сам удивился когда увидел.
И цена получается соотвественно прнуждённо увеличенная в 2раза. :)
Также и у Вас? или у Вас две стороны?
FAU
Сообщение FAU » 05 окт 2011 20:53
У меня вообще нижние части подкрылок отвалились, ПТФ торчат=) ничего езжу, коплю деньги на силовой бампер ;)
Oraz
Сообщение Oraz » 05 окт 2011 21:09
У меня со стороны водителя оторвался. :D
