Как лазерный круиз(активный) контроль превратить в обычный
Вопросы по электрике и фарам
Re: Как лазерный круиз(активный) контроль превратить в обычн
Сообщение Yetti » 29 дек 2015 20:25
SERGO писал(а):у меня не включается.... :cry:
порядок действий:
1. включаю круиз кнопкой ON/OFF.
2. отвожу рычаг от себя MODE на секунду или больше
3. одновременной убираю ногу с акселератора.
скорость падает - круиз не работает
на панели надпись CHECK СRUISE...
что не так?
Сегодня проверил еще раз - все работает. После включения кнопкой появляется надпись на экранчике RADAR READY и правее загорается зеленая надпись CRUISE
Отводим от себя рычажок круиза на пару секунд. Надпись RADAR READY пропадает, CRUISE горит, круиз готов к работе. Если скорость выше, кажется, 48 км/ч, можно пользоваться круизом и задавать нужную скорость - вниз, по часовой, фиксирует ту скорость, которая есть в данный момент, вверх - прошлую. На экранечике будет отражаться заданная скорость, значит круиз работает. Тогда рычажок вверх или вниз - изменение скорости на 5 км/ч.
НЕ ЗАБЫВАЕМ!
Круиз НЕ РАБОТАЕТ, если скорость ниже, кажется, 48 км/ч (точно не помню). После отключения круиза кнопкой, опять автоматически включается дистроник.
Syopa
Сообщение Syopa » 23 янв 2016 11:46
Эх... Балованные вы... Раньше так справлялись :lol:
Сообщение wallboss » 23 янв 2016 11:51
Помню, помню. На старой Ниве 1,6 (моя первая машина) у меня такой был :D :D :D
SERGO
Сообщение SERGO » 11 фев 2016 20:16
порядок действий:
что не так?
НЕ ЗАБЫВАЕМ!
разобрался...
при неисправном дистронике (у меня камни посекли стекло на нем) нужно до начала движения отвести рычаг от себя...
далее по тексту...
в движении не срабатывает, т.к. дистроник не дает включить круиз-контроль.
andr 1976
Мой город: подольск М О
Сообщение andr 1976 » 18 янв 2018 11:48
помогите пожалуйста при включении круиза дистроник не видит попутную машину при сокращении дистанции никак не реагирует хотя при включении круиза все работает штатно .
1 нажимаю кнопку активации круиза загорается RADAR READY CRUISE горит
2 фиксирую скорость рычагом машина едет с заданной скоростью
3 при приближении к попутной машине скорость автоматически не сбрасывается
ps погода плохая снег грязь может в этом дело
Сообщение Yetti » 18 янв 2018 12:48
У меня также престал работать. Снимал, отдавал ребятам. Пропаивали контакты, но ничего не поменялось. Как то раз, на трассе, внезапно заработал. Потом опять перестал функционировать.
Если на дистронике грязь, он выдает сообщение на панель приборов.
andr 1976
Сообщение andr 1976 » 18 янв 2018 12:51
удивило что работает все штатно без ошибок а машина не тормозит как будто не видит радар
если сломано то была бы ошибка?
Сообщение wallboss » 18 янв 2018 13:41
andr 1976 писал(а):удивило что работает все штатно без ошибок а машина не тормозит как будто не видит радар
Может просто датчик радара грязный. Он очень капризный к загрязнению.
Сообщение Yetti » 18 янв 2018 18:25
Когда грязный, при включении круиза выскакивает предупреждение что грязный и круиз с дистроником не включается (только без него, в обычном режиме можно включить). А тут все нормально включается, а препятствие не видит и не реагирует. Я уже и на положение радара грешил. Только, думаю, если бы ему бампер мешал, он тоже бы ошибку выдавал.
andr 1976
Сообщение andr 1976 » 20 янв 2018 10:01
заработал :yahoo: но все равно не все машины и не всегда видит
