Новый стоит 200 долларов. Разобрал старый, промучался весь день, нашел обрыв внутри разъема, запаял шлейф. Все работает. Сережа молодец.
Друже!Flash писал(а):Появилась ошибка подушки безопасности. Если снять руль то под ним блок шлейфа. Он нужен для того, чтобы при вращении руля соединять контакты ( подушки, кнопки руля, сигнал итд)
Да чего вы боитесь! Вы же вроде как даже модератор форума!Yetti писал(а):Точно, молодец!
Я поэтому у нас и побоялся снимать руль для пошива кожи - как бы что не накосячили...
Модераторы обычные люди, ничто человеческое им не чуждо!mediaboy писал(а): Да чего вы боитесь! Вы же вроде как даже модератор форума!
Юра ты видишь как народ почитает МОДЕРАТОРОВ - почти как полу богиYetti писал(а):Модераторы обычные люди, ничто человеческое им не чуждо!mediaboy писал(а): Да чего вы боитесь! Вы же вроде как даже модератор форума!![]()
Спасибо, буду иметь ввиду. Кстати, у Сергея, Flash, машина 2008 г. второго поколения с мультирулем.
Спасибо большое, я даже не додумался на али глянуть.mediaboy писал(а):Друже!Flash писал(а):Появилась ошибка подушки безопасности. Если снять руль то под ним блок шлейфа. Он нужен для того, чтобы при вращении руля соединять контакты ( подушки, кнопки руля, сигнал итд)
Вы можете смело заказывать шлейф за 10 баксов на алиэкспрессе!
Но сначала должны определится скольки контактный у Вас шлейф и подушка!
Ииии... не смог найти, какая у вас машина.
первая или вторая секвойя.
если первая, то есть ли мультируль?
просто у версии с мультирулем шлейф другой совсем, и чтобы внедрить его в дорестайл, надо слегка концелярским ношом счистить лишнюю пластмассу.
а так вот их навалом везде за 500 - 600р
например вот: https://ru.aliexpress.com/item/sub-8430 ... 0.0.NHr4zZ
