Дребезжание снизу выхлопной системы
Когда заводишь машину на холостых оборотах слышен звук дребезжания, как нажимаю на педаль газа пропадает и при отпускании педали звук появляется вновь . Это катализаторы ? У кого было такое?
Re: Дребезжание снизу выхлопной системы
Может намерзло где-то чего и цепляет. У меня так же было когда запаску криво закрепил и выхлопная об запаску цепляла. Тоже на холостых дребезжало а потом пропадало.Омар писал(а):Когда заводишь машину на холостых оборотах слышен звук дребезжания, как нажимаю на педаль газа пропадает и при отпускании педали звук появляется вновь . Это катализаторы ? У кого было такое?
Потом такой же эффект был когда туманки делал и плохо закрутил отбойник тот что снизу на бампере. Тоже на холостых было зудение а при оборотах пропадало.
Мозголом
Проверь листы тепловой защиты вдоль выпускного тракта. Бывает отгнивает или лопается по каким-то другим причинам в месте крепления и ложится на трубу.
- Grigoriy
у меня такое как раз и было защита поотваливалась которая над глушителем
Да все что угодно - 100%
Спасибо большое за совет !! На подъёмное присматривал мастер вроде как закреплено было ещё раз посмотрю !!
Версия с намерзанием не пойдёт потому что и летом дребезжание имеется
Ещё версия. Тут помнится у кого то такое было. Трубки металические с гофрами что от клапанов к выхлопному коллектору идут. У кого то было такое, она отгнила и издавала дребезжащий звук.
На то поставили диагноз - в бачке глушителя среднем внутри сетка дребезжит , надо позже вскрыть и привести ее в порядок
