ГОРИТ ЧЕК
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение wallboss » 03 мар 2018 09:09
В продолжение вопроса.
Кстати если убрать всю эту экологическую требуху и поставить грамотно настроенную систему ННО с подачей во впускной коллектор. То получим и экологию, и экономию, и чистый двигатель.
А почему это все до сих пор не реализовано автогигантами.
Да потому что ни первое, ни второе, ни третие не нужно ни нефтяникам, ни автопроизводителями, ни как не странно экологам.
Вот такой замкнутый круг получается.
Kit
Благодарил (а): 5 раз
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Kit » 03 мар 2018 09:18
wallboss писал(а):В продолжение вопроса.
Привет,Валера.Возможно ты и прав,но кто будет первым по внедрению?Целые каты убирать не хочется.Да и спецов по установке ННО ,чтоб грамотно настроили еще наверное у нас нет.
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение wallboss » 03 мар 2018 09:46
Каты убирать как раз не нужно, они станут практически вечными при использовании ННО. Нужно убрать воздушные помпы, клапана ЕГР-рециркуляции, и установить ННО. Я пока мониторю этот вопрос. Может я и получусь опять первым. Я по многим вопросам на этом форуме был первым. Привыкать уже начал :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Kit
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Kit » 03 мар 2018 10:37
Если все заработает,то многие задумаются над этим вопросом. :good: :\m/: :yahoo:
Andrey1976
Мой город: Подольск
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение Andrey1976 » 25 янв 2019 18:53
Oleg6777 писал(а):Да, ключ на 10. Сегодня забрал домой из подлокотника ;) . При следующем ТО сделаю диагностику. Чек и A/T temp всегда горит перед зажиганием, показывая, что датчики в порядке.
Помогите не могу разобраться у меня чек и АТ горит при включённом зажигании и гаснет только когда заводишь машину
Вопрос так должно быть ?
В мануале четко написано другое
‘CHECK ENGINE").
Индикатор загорается на несколько секунд при включении зажигания, а затем гаснет, информируя водителя о проверке системы управления двигателем. Если индикатор продолжает гореть или загорается во время движения, это свидетельствует о наличии неисправностей в электронной системе управ-ления двигателем. В данном случае необходимо двигаться к месту ремонта и произвести диагностику системы управления двигателем.
. Индикатор перегрева рабочей жидкости АКПП ("А/Т OIL TEMP"). Индикатор загорается при включении зажигания на несколько секунд, а затем гаснет. Индикатор загорается, когда температура рабочей жидкости АКПП становится слишком высокой. Если индикатор не гаснет или загорается при работающем двигателе, снизьте обороты двигателя и остановите автомобиль в безопасном месте. Установите селектор АКПП в положение "Р" или "N" и оставьте двигатель работающим на режиме холостого хода, пока индикатор не погаснет. Если индикатор не гаснет, произведите диагностику и ремонт на СТО.
Re: ГОРИТ ЧЕК
Сообщение wallboss » 25 янв 2019 20:05
‘CHECK ENGINE").
Дал совет в личку.
kuradodo
Мой город: москва
Благодарил (а): 7 раз
ГОРИТ ЧЕК
Сообщение kuradodo » 01 окт 2021 13:04
Кстати с этой ошибкой езжу уже 8 лет, на поведение машины никак не сказывается, ну может расход повыше 21-23 литра в Москве(больше стоиш чем едиш) зато масло через 20 тыс пробега чистое чуть тёмное, меняю, ну надо а так думаю на 30 точно проходило бы. Минус, чек горит на панели.
ГОРИТ ЧЕК
Сообщение wallboss » 01 окт 2021 21:33
kuradodo писал(а):
01 окт 2021 13:04
Кстати с этой ошибкой езжу уже 8 лет, на поведение машины никак не сказывается, ну может расход повыше 21-23 литра в Москве(больше стоиш чем едиш) зато масло через 20 тыс пробега чистое чуть тёмное, меняю, ну надо а так думаю на 30 точно проходило бы. Минус, чек горит на панели. IMG_20211001_135456.jpgIMG_20211001_135643.jpg
Вопрос. Машина перепрошивалась на евро 2 ?????
kuradodo
Мой город: москва
ГОРИТ ЧЕК
Сообщение kuradodo » 02 окт 2021 08:20
Нет ничего не делал.замена свечей и ремень гены на 150т и на 250 левый передний подшипник.ВСЕ. Пробег 270т.
ГОРИТ ЧЕК
Сообщение wallboss » 02 окт 2021 08:32
kuradodo писал(а):
02 окт 2021 08:20
Нет ничего не делал.замена свечей на 150т и на 250 левый передний подшипник.ВСЕ. Пробег 270т.
Может лямбда какая косячит. Нужно. полную диагностику на хорошем сканере сделать, а так трудно сказать.
