Замена головного устройства
Звук, видео, мониторы, карты
Сообщение Flash » 05 мар 2018 16:00
Мозголом писал(а):
Flash писал(а):Вот фотки днём
Потолочный двд подружился?
Он же своей жизнью живет вроде. Разве что была опция смотреть двд диск с потолка на магнитоле, но она теперь не нужна, время дисков прошло.
Сообщение Flash » 05 мар 2018 16:02
Stark писал(а):А что, вай фай с телефона или блютуз нельзя использовать?
можно конечно, но так прикольные-отдельный модем 3G который всегда онлайн.
Сообщение Stark » 05 мар 2018 16:42
А что подрезать под торпедо не сфоткал?
Сообщение Yetti » 05 мар 2018 17:48
С роутером можно и инет радио послушать.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 06 мар 2018 01:03
А управление с рулевого колеса норм?
Сообщение Flash » 06 мар 2018 13:12
глобус писал(а):А управление с рулевого колеса норм?
Управление норм, но обнаружил что иногда кнопки слетают и надо заново прошивать. Не знаю почему так.
Сообщение Flash » 06 мар 2018 13:17
[quote="Stark"]А что подрезать под торпедо не сфоткал?[/quote]
Сфоткал, горизонтальные направляющие сверху проёма. Аккуратно лезвием надо срезать. В родной магнитоле есть паз куда входят пластмасски, а тут нет паза.
Сообщение Flash » 11 мар 2018 21:02
Пока все нормально, работает :-)
Сообщение Yetti » 11 мар 2018 22:40
Поздравляю!
Сообщение kostiksimb » 11 мар 2018 22:52
У меня такая же фигня на Incar-е , слетают настройки кнопок громкость + -, хотя в настройках они указаны, помогает перезапоминание кнопок
