Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
- Мой город: Novosibirsk
Re: Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Ну и про летнюю копеечку закину)
Как и зимнюю - долго борол соблазн взять большую резину, но таки нет. 275/65/18 - остаюсь в стоковом размере. Но дал волю хотя бы с протектором - Goodyear Duratrac. Диски долго подбирал, остановился на лодиодрайв 18x9 et40. Потом всё в сборе на машине фотну.
Просто есть еще Хайлюкс подготовленный - колеса лебедки железяки вкруг, и в душе с детства джипер. Поэтому Йолочку решено оставить в первозданном)
Диман
А почему 275/65R18, у меня в первозданном 275/65R20, ХОТЯ РОДНОЙ ПРОФИЛЬ 55-Й.
Да не знаю, с мануалаwallboss писал(а):А почему 275/65R18, у меня в первозданном 275/65R20, ХОТЯ РОДНОЙ ПРОФИЛЬ 55-Й.
Диман
Если для тяжелых, особенно каменных, грунтов, то 18й размер, конечно, предпочтительнее. Хотя и пывыше можно было взять профиль.
ИМХО, вживую не видел, чисто по фотке. Резина чисто внешне сильно напоминает что то среднее между АТешной и МТешной. По идее, гудеть на асфальте должна. И, видимо, тяжелая. Аквапланирования, думаю, не будет. А вот цена не гуманная.
Удачно на ней покататься!
да, летний профиль (и диаметр диска соответственно) выбирался именно из этих соображений. Ну и рисунок соответственно) . Вообще, довольно много времени было потрачено на оптимальный для себя выбор, пришел вот к этому, в том числе были двое реальных (то есть лично) владельцев с отзывами. Все кипятком буквально, хотя все и недолго юзали еще пока, поэтому по износу очень скудно информации. Аквапланирование в допуске (км1 и км2 покурят в стороне конечно), по боковым зацепам обскакивают остальные атэшки, ну и так далее. Ценник да, так себе. Нашел и взял за 15500 колесо у официалов. поглядимYetti писал(а):Если для тяжелых, особенно каменных, грунтов, то 18й размер, конечно, предпочтительнее. Хотя и пывыше можно было взять профиль.
Диман
Ну да все правильно в мануале у тебя написаноhorosho писал(а):Да не знаю, с мануалаwallboss писал(а):А почему 275/65R18, у меня в первозданном 275/65R20, ХОТЯ РОДНОЙ ПРОФИЛЬ 55-Й.
Чем то Гудричи напоминаетYetti писал(а):Если для тяжелых, особенно каменных, грунтов, то 18й размер, конечно, предпочтительнее. Хотя и пывыше можно было взять профиль.
Ну дык ты спросил, почему такой размер, ъ и говорю, что с мануала) а как у тебя на 5 с половиной сантимов могут быть больше, чем заводские, но тоже первозданные (или я неправильно понимаю, что первозданные - это стоковые?))wallboss писал(а):Ну да все правильно в мануале у тебя написаноhorosho писал(а):Да не знаю, с мануалаwallboss писал(а):А почему 275/65R18, у меня в первозданном 275/65R20, ХОТЯ РОДНОЙ ПРОФИЛЬ 55-Й.
Диман
Вот Валера с нашими машинами. Валера на резине 275/65 R20, я на 305/45 R22
- Greg
Да в мануале прописаны все модификации ёлки начиная от SR5 и до Platinum, соответственно SR5 на 18 колёсах, а Лимитед и Платинум на 20, а размер заводской-стоковый 275-55 R20. 65 профиль конечно не заводской размер, но спокойно встаёт.
