ГАЗОВОЕ оборудование
Все про бензин, газ, расход
Re: ГАЗОВОЕ оборудование
Сообщение wallboss » 19 мар 2018 22:46
Для пользователей ГБО.
Тут Андрей(Kit) любезно поделился информацией из незалежной.
У них в продаже появилась вот такая присадка в газ.
Инструкция на украинском(это понятно т.к. Продаётся в Украине) по этому перевожу.
Присадка добавляется на пустой бак раз в 7-10 тыс.км. После этого бак заправляется и катается до пустого.
Один баллон на 30-50 литров.
Присадка удаляет отложения в газовой топливной системе, восстанавливает эластичность резиновых частей(прокладок, мембран) и улучшает смазывающие свойства газового топлива.
По всему вещь хорошая. Нужно попробовать. Думаю хуже не будет.
С Украинской стороны поступают положительные отзывы на фоне низкого качества газового топлива(очень грязное).
Андрею спасибо за информацию :hi:
Shurik_designer
Сообщение Shurik_designer » 20 мар 2018 08:43
А что после того как добавил? Менять фильтры?
Я так понимаю, что вся грязь отложится там. А поскольку фильтры стоят после редуктора, то есть вероятность забить крупными частицами клапан, который перестанет закрываться со всеми вытекающими :rolleyes:
Первое впечатление - похоже на присадки в бензин, которые снижают расход и добавляют лошадиных сил на ровном месте.
Какие объективные показатели улучшаются при применении этого чуда? Есть результаты тестирования? BRC только для Украины? :lol:
Производитель MTM Srl Италия :secret: Как минимум на двух языках должна быть маркировка.
Сообщение wallboss » 20 мар 2018 09:50
Shurik_designer писал(а):А что после того как добавил? Менять фильтры?
Шурик. Ты или слишком умный или зануда.
Так, для справки. Перед клапаном который ты боишься забить у тебя стоит фильтр грубой очистки.
Тебе же русским языком написали, это из незалежной, по этому наклейка(инструкция) на украинском.
Результаты говорят хорошие. Ещё раз пишу это со слов товарищей из незалежной которые ездят на газу очень плохого качества. Говорят очень помогает в борьбе с говенным топливом.
p.s. Кстати для сорказмов есть очень хорошие юмористические форумы :biggrin:
Shurik_designer
Сообщение Shurik_designer » 20 мар 2018 11:00
"Результаты говорят хорошие." - бабки на лавочке говорят.
Ничего толком нет про этот очиститель.
Одна рекламная статья: https://www.brc.com.ua/news/360-kasaets ... pment.html
Один отзыв субъективный: http://catalogueofarticles.com/auto/ochistka-gbo/
Kit
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Kit » 20 мар 2018 11:18
Shurik_designer писал(а):"Результаты говорят хорошие." - бабки на лавочке говорят.
У меня как раз проблемы описанные в этом отзыве http://catalogueofarticles.com/auto/och ... /.Проблема действительно в форсунках(опыт предыдущей машины,сотки).На ней снимали форсунки и чистили на стенде,все решалось чисткой.Сейчас на Елке газовики посоветовали именно этот очиститель применить.Сегодня как раз буду испытывать.О результате потом напишу.
Сообщение wallboss » 20 мар 2018 17:15
Точно зануда :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Жлоб ты, хобби у тебя такое :lol: :lol: :lol:
Kit
Сообщение Kit » 22 мар 2018 04:35
Всем привет.Испытал очиститель БРС.Могу сказать ,он работает.заправил 2 болончика(хватило бы и одного на 30 л газа) в газовый балон,потом заправил 60 л. газа и проехал 180 км.Утром завел машину и при переключении на газ даже не услышал перехода(до этого при переходе начинала троить и даже чек иногда загорался).Вывод:очиститель работает.Буду для профилактики применять раз в 10000 км.
Shurik_designer
Сообщение Shurik_designer » 22 мар 2018 08:31
Ну вот конкретный отзыв.
Еще бы фильтр посмотреть, сколько туда нечисти насыпалось после использования баллона.
Nikola 1
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Nikola 1 » 22 мар 2018 19:05
Прошел полное ТО всего авто, в т.ч. ГБО. Перешел на заправку на АЗС, входящую в первую четверку рейтинга Украины. Проехал 3,3 тыс км на пропане этой АЗС. В результате почувствовал троение, подергивание. Сегодня заехал на сервис, сделали: чистку форсунок, замену трех фильтров - 1150 грн, 2 часа работы. Увиденное меня расстроило - смотрите фото. Завтра договорился о встрече с директором АЗС, на которой заправляюсь постоянно в этой сети.
За все время эксплуатации ГБО (с 2010 г) я таких фильтров на своих авто не видел и таких симптомов работы двигателя не было, но и на этой АЗС не заправлялся.
Вопрос: может ли помочь жидкость этого баллона BRC в таком случае? что она может сделать с отложениями (см.фото)?
Я отдал предпочтение физической чистке.
Kardinal0088
Сообщение Kardinal0088 » 22 мар 2018 19:22
Всем привет!!! Ну не знаю в какой сети заправок ты заправляешься??? но я сам Днепр ( Днепропетровск ) три года на Прадо и вот уже три года на Елке и заправлятся можно да и нужно конечно по возможности ( по словам установщиков газа ) только ОККО И АВИАС!!! я вот каждые 15.000. пробега при замене фильтров прошу мастеров и они мне показывают при вскрытии что в середине фильтров!!! Так я там кроме пыли больше ни чего не видел :good: Правда с маленькой поправкой я из города не выезжаю и на трассах не заправляюсь!!!!Так что на других заправках не заправляюсь!!!! Был один случай как то заехал на WOG...... и сразу же уехал на регулировку :scare: а вроде приличная сеть заправок!!!!
