Замена головного устройства
А никто не подключал такое китайское головное напрямую к динамикам и сабвуферу? Минуя штатный усилок jbl?
Китайцы выслали мне вместо amp controller декодер can bus и уверяют что усилок встроенный в их магнитолу будет звучать лучше штатного если подключить его напрямую к динамикам. такое возможно? Сейчас использую б/у amp controller, валялся в установщиков. can bus подключал - звука нет, не знаю зачем он нужен.
Очень может быть. Наш усилок не самого лучшего качества. По рейтингу - какашка полная.Stark писал(а):А никто не подключал такое китайское головное напрямую к динамикам и сабвуферу? Минуя штатный усилок jbl?
Правильно я понимаю , что надо с нашего усилителя , который под сидением протянуть жгут проводов под тонелью к магнитоле и с штекара усилка взять подключение к динамикам?
Ну примерно так. Только не с штекер а с штекеров. Там на сколько я помню пять тюльпанов, каждый на свой канал.Stark писал(а):Правильно я понимаю , что надо с нашего усилителя , который под сидением протянуть жгут проводов под тонелью к магнитоле и с штекара усилка взять подключение к динамикам?
Только я все же считаю что усилок магнитолы будет слабоват.
Лучше брать сигнал с линейного выхода магнитолы на оконечный усилитель, но не наш родной.
Ещё раз повторюсь по рейтингам он полное ГЭ.
Сам бы уже давно заменил на альпайновский(даже знаю какой) просто то руки не доходят, то времени нет, то деньги кончились
Сложно все для меня, завтра поеду к инсталяторщикам пусть варианты разные озвучат. В принципе звук не плохой как на мой не идеальный слух, не работает баланс зад перед тоже не критично. Но если есть возможность улучшить звук и задействовать все функции, почему бы и нет.
Динамики у нас хорошие. Нужен просто хороший сбалансированный усилитель.Stark писал(а):Сложно все для меня, завтра поеду к инсталяторщикам пусть варианты разные озвучат. В принципе звук не плохой как на мой не идеальный слух, не работает баланс зад перед тоже не критично. Но если есть возможность улучшить звук и задействовать все функции, почему бы и нет.
У нашего звук не плохой с родной головой-баланс выведен оптимальный(нищенский).
Но если поставить нормальный усилок(не много денег стоит) будет куда лучше.
Я думаю в любом хорошем ателье по звуку подскажут и выведут все и настроят.
В Москве по крайней мере это делают на раз-два.
Ну как голова работает???? Доволен???? Хочу свой Альпайн поменять на китайца с андроидом.Stark писал(а):Сложно все для меня, завтра поеду к инсталяторщикам пусть варианты разные озвучат. В принципе звук не плохой как на мой не идеальный слух, не работает баланс зад перед тоже не критично. Но если есть возможность улучшить звук и задействовать все функции, почему бы и нет.
Звук у Альпайн хороший, но функционала маловато.
