Дребезжание снизу выхлопной системы
Re: Дребезжание снизу выхлопной системы
На то поставили диагноз - в бачке глушителя среднем внутри сетка дребезжит , надо позже вскрыть и привести ее в порядок
Всем здравствуйте! Может кому будет интересно. Неделю назад решил подобную проблему. В среднем глушителе(самый большой) появился дребезжащий звук ,думали отвалилась одна из перегородок. Разрезали глушитель,кстати изготовлен из двойного листа стали,а там оказалось на трубах есть подпружиненные заслонки, которые разболтались вхлам и гремели. Удалили эти заслонки, вварили трубы с отверстиями закрыли все это двойным стальным листом вкруг, покрасили термокраской в два слоя и всё зашелестело.Всем удачи.
Спасибо. Очень полезная информацияmaestro писал(а):Всем здравствуйте! Может кому будет интересно. Неделю назад решил подобную проблему. В среднем глушителе(самый большой) появился дребезжащий звук ,думали отвалилась одна из перегородок. Разрезали глушитель,кстати изготовлен из двойного листа стали,а там оказалось на трубах есть подпружиненные заслонки, которые разболтались вхлам и гремели. Удалили эти заслонки, вварили трубы с отверстиями закрыли все это двойным стальным листом вкруг, покрасили термокраской в два слоя и всё зашелестело.Всем удачи.
- Мой город: Moscow
Недавно тоже вскрывал большой бачок глушителя. Корпус из нержавейки прогорел с верхней стороны. Он и дребезжал. В самом деле внутри стоит подпружиненный клапан. Но там было все хорошо, по этому бочонок закатали в ещё один слой нержавейки и все стало чётко.
- Telec1981
Тоже самое было дребежание.
В итоге в самой большой глушак разварили дребежание было из за прогаревшей заслонки. Мастер сказал глушак в идеале и внутри покруче чем у не которых машин движки :) Теперь у машины стал другой голос басовитее что ли :)
- Мой город: Любой
Внутри бочки 2 клапана,уплотнение проводка-сетка.Ремонту не подлежит.Забить-забыть или менять бочку.
Отправлено спустя 30 минут 6 секунд:
Внутри бочки глушителя на каждой впускной трубе стоит механический клапан .Работает от подпора выхлопа.Клапана уплотняются сетчато-проволочной прокладкой.По мере ее износа,при открытии и закрытии возникает неприятный дребезжащий металический звук.Восстановить их наверное невозможно.Всем удачи!
Да. У меня было. Заменил на новую бочку. Купил у Алексея в Москве по случаю. У него новые Секвойя стояли на тюне, борцы ставили, снятое новое все продавалось. Кстати сейчас у него 4 новых Секвойи правительственные тоже на тюне стоят.3671 писал(а): ↑15 ноя 2019 00:49Внутри бочки 2 клапана,уплотнение проводка-сетка.Ремонту не подлежит.Забить-забыть или менять бочку.
