МАСЛО
Re: МАСЛО
Заказал сегодня на OZON.RU, магазин рекомендован сайтом Мобил.
У нас два официальных дилерах и не у одного этого масла нет, одна дешёвка, в лучшем случае 0W30.
Заказ на три замены(5 ПО 4 И 3 ПО 1-НЕ БЫЛО 6-Й) так как еду в отпуск, а в отпуске 2 ТО - одно сейчас перед выездом второе там.
Ну третью дозу на после отпуска, так сказать для полноты ощущений по зиме.
Re: МАСЛО
На всякий пожарный проверь упаковку УФ фонарем (если есть) буковку O в слове MOBIL
Должно быть так как на картинке (это масло из Экзиста), а вот сначала пошел одну известную торговую сеть с фонарем, и там упаковка не светилась.
Re: МАСЛО
Костик. Это масло зеленое его специально таким сделали чтобы не подделывали
Хотя думаю умельцы если захотят то хоть оранжевое сделают.
Но все же белого Марли подделок не наблюдалось.
А буковку светящуюся в ультрафиолета скалампуцать куда проще.
- val-34
Re: МАСЛО
Пост что писал выше был несколько.......преждевременным. В общем сегодня проверил уровень масла и..... с прискорбием обнаружил что к дате замены масла (а комп об этом и говорит), уровень масла плачевный. Теперь думаю купить любую мотюлевскую синтетику с индексом 0w20 на доливку, чтобы по приезду в город уже поменять его на заказанное мной V300.wallboss писал(а):Привет. Так по городу оно и не угорает на низких оборотах.
Начинает угорать после 7К только на трассе, на повышенных оборотах.
А так, если использовать его до 7-8К пробега замечательное масло.
Re: МАСЛО
Я же предупреждал, 5-7 тысяч и потом угорает на глазах
Доливай срочно. Наш мотор не любит низкого уровня масла.
- val-34
Re: МАСЛО
Долил сегодня 1,5 литра (правда такого какое изначально заливал не нашел, пришлось купить Мотюль Эко-Лайт 8100 0W20). Вернусь из Крыма, потом поменяю на тот же V300.wallboss писал(а):Я же предупреждал, 5-7 тысяч и потом угорает на глазах
Re: МАСЛО
Зарегился я на оил клубе. Обмолвился за Моторкот, так меня там чуть не съели.
Коротче развели на исследование.
Сегодня отправил баклажку Моторкота на исследование в Московскую лабораторию.
Потом сдам отработку масла Мобил без моторкота через 10 000 пробега, а после ещё отработку масла Мобил но уже с моторкотом и тоже после 10 000км пробега.
Как вам интересно такое исследование
Re: МАСЛО
Они там слышали про него или нет?
У тебя немного моторкота и сейчас в Мобиле осталось, ты же начисто не промывал движок. Не совсем чистый эксперимент получится. Хотя, возможно, таким количеством и можно пренебречь.
Интересно будет почитать их выводы!
Re: МАСЛО
Валера ну какие 10000?! Там почти все по-хорошему тестят масло отходившее как минимум 6 и максимум 8 тыщ пробега либо по моточасам.
Почитав тот же оил и еще есть форум усек что Практически все хорошие масла ходят макс 8000 , а дальше им начинает приходит конец.
Плюс я уже выкладывал рекомендации насчет переода смены масла на нашем движке от Юса тоцойоты:
5000 миль для бензина, и 3500 если на этаноле.
Даже видел тесты масла с одной и той де машины, масло ходило 7500 и 11000, разница в тесте была колосальна.
Уж по лонглайфы и говорить не буду, они для трассовых пробегов созданы.
By the way:
Близится замена масла, решил попробывать (точнее уже купил) маслянный фильтр K&N, практически копия по изготовлению и материалам TRDэшного фильтра.
Код фильтра PS7018 K&N , цена 600 руб.
By the way:
Re: МАСЛО
Константин. У всех свои тараканы в голове. Тойота нам рекомендует замену своего скажем так не УХ-ТЫ какого масла через 7,5 тысячи миль это 12 000 км. Я лью масло премиум класса и меняю через 10 000 км. Ты можешь менять через каждую тысячу, это будет вообще круто. Я в таком случае пожалею что я не твой моторkostiksimb писал(а):Валера ну какие 10000?! Там почти все по-хорошему тестят масло отходившее как минимум 6 и максимум 8 тыщ пробега либо по моточасам.
By the way:
p.s. Фильтров k&k 10 штук лежит в гараже. Вова Wilson в крайней посылке прислал на всю оставшуюся жизнь
