SOS!!! Упала пневма!!!
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Re: SOS!!! Упала пневма!!!
Сообщение Hutber » 27 июл 2018 18:26
Доброго времени суток коллеги. Не могу прогрузить видео, поэтому напишу. Сегодня от обычного компрессора через тройник закачал оба баллона пневмы. И все равно машина стоит криво. Левая сторона ниже на три сонтиметра.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 27 июл 2018 18:33
А это, наверное, значит что высотомеры со всей прочей электроникой не регулируют высоту между левым и правым колёсами. Только высоту задней части машины
Сообщение Yetti » 28 июл 2018 20:07
Датчики регулируют выше-ниже, но вот взаимное расположение нет. У меня 2,5 см разницы.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 28 июл 2018 22:27
Ну вот именно это я и хотел доказать для себя своим экспериментом. А ежели так, то где ещё искать причину. Как я понимаю мы обсуждаем одну проблему : левая сторона машины ниже правой на 2-3 см. Попробую поискать причину в рычагах и сайлентблоках задней подвески
Сообщение Yetti » 29 июл 2018 23:15
Кстати, я перед померил. Левая сторона тоже чуть ниже, менее 1,5 см. Возможно зад тянет. Некоторые высказывали мнение что в подвеске что то не то. Но пока вариантов нет - спецы в Пензе закончились...
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 29 июл 2018 23:42
То что у передка меньше разница чем у задка, говорит о том что проблема в задке. Но в чём именно проблема? Снять что-ли баллоны и посмотреть во что они упираются. Может быть там кроется какой нибудь косяк.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 29 июл 2018 23:47
А заодно можно будет и состояние сайлентблоков пощупать . Через пару недель хочу в Карелию съездить, за это время попробую проделать и эту работу
Сообщение Yetti » 30 июл 2018 09:20
Чисто гипотетически - если на левую подушку положить проставку в 2,5 см, машина встанет прямо или опять сконпенсирует перекос?
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 30 июл 2018 10:05
Это тоже вариант. Другой вопрос, на сколько возможно будет поставить туда подложку. Если разберу, подумаю над этим вопросом . И если это поможет выравнять машину, значит согнут рычаг
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 31 июл 2018 17:52
Пневму снял. Ничего нового не увидел. Попробую сделать подложку и собрать.
Вернуться в «Пневмоподвеска»
