Туманки отдельно & с дальним светом
Oleg6777
Re: Туманки отдельно & с дальним светом
Сообщение Oleg6777 » 19 дек 2010 18:04
Жискар писал(а):И еще при таком подключении при включении обогрева заднего стекла противотуманки выключаются. Так что лучше не городить огород.
У меня ничего не выключается, вчера проверял. Правда не уверен, что подключали именно так..
Сообщение Yetti » 20 дек 2010 00:07
У меня тоже подогрев стекла ничего не отключает. Туманки включаются при включении габаритов, родной их выключатель не играет никакой роли. Единственно, что не удобно, при остановке на трассе при выключенном двигателе, надо и габариты отключать, т.к. туманки посадят аккумулятор. Это иногда не удобно (и может быть небезопасно).
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 17 янв 2011 14:02
Yetti писал(а):У меня тоже подогрев стекла ничего не отключает. Туманки включаются при включении габаритов, родной их выключатель не играет никакой роли. Единственно, что не удобно, при остановке на трассе при выключенном двигателе, надо и габариты отключать, т.к. туманки посадят аккумулятор. Это иногда не удобно (и может быть небезопасно).
При нажатом "ручнике" и заводе двигателя - габариты не горят...
Сообщение Yetti » 18 янв 2011 01:51
Так если габариты не включать, они и на заведенной машине не горят (горят только ходовые огни). Лучше бы габариты на не заведенной горели, а противотуманки - нет - сзади машины кроме габаритов гореть нечему, машину на дороге не видно. В экстренном случае придется перемычку выдергивать.
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 18 янв 2011 08:53
Yetti писал(а):Так если габариты не включать, они и на заведенной машине не горят (горят только ходовые огни). Лучше бы габариты на не заведенной горели, а противотуманки - нет - сзади машины кроме габаритов гореть нечему, машину на дороге не видно. В экстренном случае придется перемычку выдергивать.
Брррррр..... Габариты спереди (ходовые огни, желтые лампочки). Горят 1. после запуска зажигания или 2. их принудительного включения без запуска двигателя 3. При включении зажигания и выжатом ручнике у меня эти желтые ходовые огни не горят.... Противотуманки включаются и выключаются отдельно. Никакой связи между ходовыми огнями и противотуманками нет. Они живут отдельной жизнью.
Сообщение Yetti » 22 янв 2011 23:11
У меня перемычка стоит как здесь показано. Из-за этого при включении габаритов включаются и туманки. Колесико включения туманок не работает. Поэтому включить габариты отдельно от туманок нельзя. Я вот это имел в ввиду.
Сообщение Wilson » 22 янв 2012 20:09
Привет всем и вам спорщики потому что в споре рождается истина
совсем недавно всего неделю назад заказал новые противотуманки ПРИШЛИ так вот о чем я вам хотел сказать там в коробке вместе с ними были еще провода в пакете я если чесно не стал выяснять что к чему и почему потому что сам не собирался ставить
но все таки внутрь заглянул так вот ТАМ ВПАКЕТЕ шли все провода и отдельный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ хотя в моей модели есть включить и выключить противотуманки на руле и когда их меняли меня спросили ставить отдельно или подключить к тому что есть
вообщем подключил к тому что есть
МОжетпросто найти этот набор проводов и там отдельный выключатель МОЖЕТ так будет проще
на картинке провода в пакете по середине
Сообщение pavel11 » 23 янв 2012 09:37
красивые противотуманки !
а на новую секвою есть ?
напишите нам марку этих противотуманок , а то хочу свои всё же поменять!
Сообщение Yetti » 23 янв 2012 14:30
А у меня черные фары и вот такие туманки лежат, руки не доходят поменять:
Сообщение Wilson » 24 янв 2012 01:55
насщет противотуманок я вот тут заказал и Ксенон кним все поставили за пол часа и все работает
так что посмотрите тут может что подойдет
http://www.carid.com/2010-toyota-sequoia-headlights/
а в наборе идет пакет с проводами так что можно все подключить отдельно и ОТДЕЛЬНЫЙ выключатель поставить все просто
