Подшипник передней ступицы
Re: Подшипник передней ступицы
написал в личку но не знаю ушло письмо или нет
напиши ВИН машины заеду на диллерскую по нему пробьют машину на раз и сделаю распечатку а я отсканирую и выложу
Wilson, -это Вы о чём? :DWilson писал(а):Всем привет
Вообще то я про этоOraz писал(а):Буду признателен,если выложите на сайте номенклатурные или иные номера указанных сальников.serg писал(а):а сальники нужны ещё такие:
1 Сальник передней ступицы (купил), хоть на этом спасибо.
2 сальник на сам подшипник (стал ржавенький,подгулявший, доверия не внушает)
3 сальник шарнира равных угловых скоростей! ;) (попроще- сальник гранаты)
Они не дорогие, а без них замена, как бы полумера, что-ли.Так что имейте ввиду!
Буду рад, если кому то эта инфа поможет!
нужен ВИН машины а по нему на диллерской найдут все и номера всех сальников
- SERGO
На 168 000 км поменял подшипник ступицы правого колеса.
Всем привет!
на 216 тыс км опять замена подшипника... кстати номера--
435700C010 Подшипник ступицы передней
90312A0002 Сальник передней ступицы наружный
90316A0002 Сальник передней ступицы внутренний
хотя в прайсах почти все конторы пишут что последний - "Сальник ступицы задней"... возможно, что они одинаковые), завтра буду менять- узнаю
Юра по возможности парт номер и цена.Yetti писал(а):Я ступицу в сборе менял
Валер, извини, мне срочно нужно было, поэтому не в буржавто заказывал, а своим ребятам сказал чтобы быстро привезли. Поэтому номер даже спрашивал. Правда при замене (ты там колодки менял), сказали что надо было еще сальники (?) отдельно заказывать. Я про это не знал, поставил старые (они нормальные оказались).
Помню что левая и правая ступицы в сборе не взаимозаменяемые.
Понятно. Вообщем комплект выше правильный.Yetti писал(а):Валер, извини, мне срочно нужно было, поэтому не в буржавто заказывал, а своим ребятам сказал чтобы быстро привезли. Поэтому номер даже спрашивал. Правда при замене (ты там колодки менял), сказали что надо было еще сальники (?) отдельно заказывать. Я про это не знал, поставил старые (они нормальные оказались).
PS; Всё верно, сальники одинаковые, а по ценам-serg писал(а):Всем привет!
435700C010 Подшипник-- 78$
90312A0002 Сальник наружн.--7,25$
90316A0002 Сальник внутр----9,43$
справа-слева - одинаковые
