СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Мозголом
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
В VVTi на каждой муфте есть предохранительный подпружиненый клапанок, который соединяет жестко корпус и ротор муфты. Нужно это для того чтоб не было ударов (стрекота) в момент запуска пока система еще не напиталась нормально маслом для управления муфтами. Далее на весь период работы двигателя этот клапанок отжимается давлением масла. При его неисправности в момент пуска раздается кратковременный жуткий треск. Вообще в момент запуска, прогрева и холостого хода задается максимально позднее открытие впускных клапанов. В таком режиме соленоиды не активны либо мало активны (в них пружина механическим образом отжимает управляющий клапанок в соленоиде, т.е. если потрогать их рукой они не трещат. Если есть утечка или недостаток масла (предполагаю) они будут трещать при прогреве, т.к. система будет пытаться задать необходимый режим работы муфт
- Telec1981
Приветствую. Ребят от прежней машины остался OBD для диагностики. По отзывам, купил прогу на телефон под андроид для проверки ошибок и сброса само то было. Теперь вопрос какая прога хорошая и проверенная для наших машин? Нужно проверить, что за ошибка и для сброса.
Да все то же самое. А что за ошибка у тебя??? И прежде чем сбрасывать разберись откуда она.Telec1981 писал(а):Приветствую. Ребят от прежней машины остался OBD для диагностики. По отзывам, купил прогу на телефон под андроид для проверки ошибок и сброса само то было. Теперь вопрос какая прога хорошая и проверенная для наших машин? Нужно проверить, что за ошибка и для сброса.
- Telec1981
Валерий за диагностику и сброс ошибки взяли 1500. Ошибка катализатора. Предложили перепрошить, чтобы ошибка не выходила. Цена перепрошивки 15000.wallboss писал(а):Да все то же самое. А что за ошибка у тебя??? И прежде чем сбрасывать разберись откуда она.Telec1981 писал(а):Приветствую. Ребят от прежней машины остался OBD для диагностики. По отзывам, купил прогу на телефон под андроид для проверки ошибок и сброса само то было. Теперь вопрос какая прога хорошая и проверенная для наших машин? Нужно проверить, что за ошибка и для сброса.
Да свечи блин перед отпуском не посмотрели, а они мертвые были. Заменил после отпуска и посоветовал мастер шнягу залить для очистки системы. Предположили, что может чистится и засорило катализаторы. Решили на полный бак залить две банки этого средства, может быть поможет. Вот если вылезет ошибка скинуть ее пока не выбью весь бак с очищающей жидкостью. Ну как то так :)
Валерий так какая прога?
Я б не советовал сброс ошибок делать универсальными сбрасывателями типа ELM, она универсальная, может чего лишнего залить в ECM
Либо TOYOTA TECHSTREAM либо XDIAG PRO с базой TOYOTA
Про сброс ошибок согласен - лучше удалять профессиональным оборудованием после устранения неисправности.
