Задняя дверь (багажник), не открывается с пульта и кнопки.
Технические вопросы и вопросы эксплуатации
Denis K
Мой город: Магадан
Сообщение Denis K » 09 сен 2018 11:27
Здравствуйте. У меня такая проблема... Когда с пульта сигнализации или через кнопку центрального замка хочу открыть все двери, то задняя не реагирует. Точнее она открывается, если очень долго и упорно нажимать кнопку открыть, но это же не дело. Раньше всё открывалось, всё работало. Дверь разобрал, но там вроде на взгляд всё целое. Был в сервисе, но там предложили поменять дверь целиком... Может кто сталкивался??...
Re: Задняя дверь (багажник), не открывается с пульта и кнопк
Сообщение Yetti » 11 сен 2018 08:11
Странное решение из-за неисправной электрики менять дверь целиком. Видимо нужно найти приличного электрика. И не факт, что проблема физически находится в самой двери.
Denis K
Мой город: Магадан
Сообщение Denis K » 11 сен 2018 12:53
Так я про то же, что в салоне не захотели искать причину, а предложили поменять целиком дверь, за неразумную плату денег...
Сообщение Сергей Сальников » 11 сен 2018 13:56
В этой СТО ищут лохов! Если пепельницы полные, то совсем не обязательно менять всю машину! :negative:
Denis K
Мой город: Магадан
Сообщение Denis K » 18 сен 2018 06:44
Разобрал дверь, посмотрел, и дело было в сервоприводе (актуаторе) задней двери. Заменил, всё работает))
Сообщение wallboss » 18 сен 2018 10:22
Denis K писал(а):Разобрал дверь, посмотрел, и дело было в сервоприводе (актуаторе) задней двери. Заменил, всё работает))
Красавчик. Сам задал вопрос, сам на него ответил :good:
Сообщение Yetti » 26 сен 2018 08:32
Молодец!
Shtat
Мой город: Тольятти
Сообщение Shtat » 25 окт 2018 14:43
Актюатор самодельный, поэтому никто и не понимает вопроса. В стоке задняя дверь ручкой открывается над номером.
Denis K
Мой город: Магадан
Сообщение Denis K » 27 окт 2018 02:09
В том то и дело, что стоял оригинал. Дверь блокировалась и ручкой не открывалась. Я то про заднюю дверь много чего изучил, а ручкой над номером она не откроется, если замок закрыт)))
Сообщение Stark » 21 окт 2019 15:42
Что то в задней двери заторохтело :rolleyes:
Вернуться в «Все вопросы по первому поколению Sequoia до 2008 г.»
