Коробка передач
Hutber
- Мой город: Moscow
Re: Коробка передач
А у АКПП все передачи включаются? По-моему этот датчик считывает количество оборотов валов в коробке.
- Grigoriy
Re: Коробка передач
проблема ушла после замены датчика!Hutber писал(а):А у АКПП все передачи включаются? По-моему этот датчик считывает количество оборотов валов в коробке.
Re: Коробка передач
У меня тоже часто бывали проблемы с коробкой передач, но тем не менее все остальное вроде бы нормально работало. А там СТО всегда помогут если что) Вот также тут можете посмотреть по этому поводу - https://otoba.ru/transmissii/toyota.html там есть и все модели коробки передач, и конечно же отзывы о них, там же многие описывают и проблемы, которые у кого-то были и как он их решал. Главное чтобы ничего серьезного не было, и все будет в порядке!
Re: Коробка передач
Хороший проект, но путаницы много. Например нашему двигателю там прописывают масло 5w30. Ну это же смешно. По моему этот вопрос уже съеден, переварен и извините отложен в туалет. Только 0w20. А так ничего, спасибо за ссылкуKokito писал(а):У меня тоже часто бывали проблемы с коробкой передач, но тем не менее все остальное вроде бы нормально работало. А там СТО всегда помогут если что) Вот также тут можете посмотреть по этому поводу - https://otoba.ru/transmissii/toyota.html там есть и все модели коробки передач, и конечно же отзывы о них, там же многие описывают и проблемы, которые у кого-то были и как он их решал. Главное чтобы ничего серьезного не было, и все будет в порядке!
Re: Коробка передач
Обратись к Паше (Мозголом) в личку. Он большой спец по коробкам, ремонтирует их уже много лет и кстати живет в Москве.
Вот его личка ucp.php?i=pm&mode=compose&u=4844
Коробка передач
Всем добрый день.
У меня, на недавно приобретённом автомобиле Тойота Секвойя 2008 г.в. после частичной замены масла в АКПП с фильтром появилась проблема с толчком при переключении коробки назад на горячую.
При этом вперёд коробка переключается отлично.
Происходит так: едешь накатом на скорости 30-40 км/ч и происходит толчок. Происходит не всегда, но достаточно неприятно когда проявляется. Плюс машина при отпускании педали газа на любой скорости как бы поддергивает назад.
Работа коробки нервная, как писал Павел (Мозголом).
Пробег на авто 178 000 миль.
Читая эту ветку понял, что проблема может быть с гидроблоком.
Вопросы следующие:
1. Это гидроблок?
2. Покупать б/у контрактный или ремонтировать мой?
3. Решаемые проблемы (проблемы с давлением, соленоиды)? Ещё что?
Вопросы следующие:
1. Это гидроблок?
Коробка передач
Проблема скорее всего с недоливом или переливом масла судя по вашим симптомам. Сделайте уровень по мануалу и почти уверен что все образуется.Ruslanio писал(а): ↑13 дек 2020 15:55Всем добрый день.
Вопросы следующие:
1. Это гидроблок?
Долой рукожопых «умельцев».
Коробка передач
Обслуживаюсь в одном сервисе очень давно. Ребята там своё дело хорошо знают. При процессе последней замены лично присутствовал. Меняли правильно.
Плюс я уже сделал 2 частичных замены.
Первый раз без фильтра, второй раз с фильтром.
При первой замене было Масло достаточно темное со слов сервисников. Я не присутствовал при этой замене.
При второй замене масло было красное при стекании, но в отдельную тару его не сливали. При этом в поддоне были частицы неметаллические, светлого цвета типа пластмассы или ее производных.
Вероятность, что дело в уровне, на мой взгляд, не большая.
Коробка передач
Вероятность начала разрушения втулок гидроблока.светлого цвета типа пластмассы
Возможно маячит ремонт гидроблока на горизонте.
Гидроблок проверять нужно на стенде на утечки.
Я так думаю.
