Пневмоподвеска на Limited
Re: Модернизация Limited
Сообщение wallboss » 10 ноя 2018 22:37
Случайно попалось простое, дешёвое и интересное решение проблемы.
Поставить один после компрессора на входе в ресивер, другой после ресивера и механического регулятора на входе в магистраль пневмоподвески и можно себя чувствовать сухо и комфортно :good: :good: :good:
Влагоотделитель силикагелевый
Сообщение Yetti » 11 ноя 2018 01:24
Отличный вариант! И видно сразу есть вода или нет.
Сообщение wallboss » 11 ноя 2018 09:46
Домашняя химия в тему :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение Yetti » 11 ноя 2018 10:09
Не, это не вариант! Ненужная возьня и качестыо силикогеля не то - надо просеивать, иначе все забьется да и цвет от влаги не меняется. Тогда уж лучше кошачий наполнитель. :biggrin:
Сообщение wallboss » 12 ноя 2018 11:43
Юра привет. Обновил схему с указанием всех расходников. Вот что получилось.
Если что не понятно звони, обсудим и скину фото для разъяснения.
Влагоотделители указанные выше заказал 2 шт.
Сообщение Yetti » 12 ноя 2018 15:58
Валер, вспомнил. Вопрос по датчику, который управляет давлением (включает компрессор). В нем обратный клапан есть? Т.е. тот, который закрывает магистраль после достижения нужного давления? Или магистраль на компрессор (и компрессор тоже) будет под постоянным давлением?
Сообщение wallboss » 12 ноя 2018 16:04
Yetti писал(а):Валер, вспомнил. Вопрос по датчику, который управляет давлением (включает компрессор). В нем обратный клапан есть? Т.е. тот, который закрывает магистраль после достижения нужного давления? Или магистраль на компрессор (и компрессор тоже) будет под давлением?
Обратный клапан не нужен. В нем нет смысла. Если ставить обратный клапан то нужно тогда ставить клапан продувки компресора, а это уже совсем другая история.
Сообщение wallboss » 17 ноя 2018 22:27
Нужная вещь для прокладки магистралей из пневмотрубопровод Ду 6мм.
Гребенка MD06
Сообщение wallboss » 08 май 2019 17:56
Ну вот и пришла пора оживить забытую тему.
Неделю назад приступил к опрессовке системы и на сегодняшний день после устранения множества утечек(без этого ни как) стабильно держится давление 10 кг в ресивере и стабильно держится установленное давление в одном баллоне подцепленном для опрессовки.
На сегодняшний день осталось запихать баллоны в пружины и установить панель на стенку корыта(жду на неделе должен прийти фен для пайки, корыто потрескалось нужно запаять)
В данный момент все выглядит вот так(процесс испытаний, опрессовки и настройки автоматики).
Когда все доделаю и опробую на натурных испытаниях выложу полный отчёт со схемами пневматическими, электрическими(все собственной разработки) и ощущениями от эффекта.
Последний раз редактировалось wallboss 08 май 2019 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yetti » 08 май 2019 19:26
Валер, ты тогда лучше отдельной темой оформи, типа ПНЕВМОПОДВЕСКА на Лимитед. Ну как то так. Там же народ и вопросы задавать будет.
Вернуться в «Пневмоподвеска»
