ПРОПАДАЕТ ПОДСВЕТКА КЛИМАТА
Всем доброго дня! Может кто сталкивался? Пропадает подсветка климата и часов при включении габаритов. Может тема уже была? Обыскался!
Re: ПРОПАДАЕТ ПОДСВЕТКА КЛИМАТА
Как это появилось? Просто так или после установки какого то доп оборудования?kson писал(а):Всем доброго дня! Может кто сталкивался? Пропадает подсветка климата и часов при включении габаритов. Может тема уже была? Обыскался!
Ничего не подключал. Даже не лазил туда. Изначально не светилось ничего после включения света.
Может чего делали с разборкой панели и не подключили какой разъём сзади. Сними панель климата(сначала нижнюю с разметкой и прикуривателем) и посмотри.kson писал(а):Ничего не подключал. Даже не лазил туда. Изначально не светилось ничего после включения света.
Спасибо! Попробую на днях разобрать. Читал на Хайлендер форуме, массы какой-то нет. Хрень.) Все горит пока свет не включаешь. Мистика)).
А вообще к хорошему автоэлектрику съездить не пробовал(наверняка есть знакомый), думаю проблема яйца выеденного не стоит. При наличии приборов, понимания вопроса и самое главное опыта их решения думаю проблема решится на раз-два. Как говорится «есть же специально обученные люди»kson писал(а):Спасибо! Попробую на днях разобрать. Читал на Хайлендер форуме, массы какой-то нет. Хрень.) Все горит пока свет не включаешь. Мистика)).
Давайkson писал(а):)) Не заморачивался раньше. Только сейчас решил сделать. Послушаю твоего совета, поеду к спецам. Сделают, отпишусь что было. Спасибо за участие!
