Здравствуйте, камрады,
Столкнулся с такой проблемой, коробка с натяжкой переключается со второй на 3ю скорость, набирая обороты до 2,5 тыщ.
С других скоростей нормально плавно спокойно без напряга переключается. А вот именно с 2 на 3ю проблемки возникают. Посоветуйте что это может быть ?
Соответственно кажется что изза этого увеличился расход.
Проблемы с коробкой (переключение с 2ой на 3ю)
- Мой город: Bishkek
Re: Проблемы с коробкой (переключение с 2ой на 3ю)
Приветствую.asankhodzhoev писал(а):Здравствуйте, камрады,
Несколько вопросов:
1) точно со второй на третью или может быть с первой на вторую при старте???;
2) в чем это проявляется(при старте толчей при переходе с первой на вторую???;
3) при тихом плавном старте ощущается или это только при более динамичном старте;
4) мылась ли коробка с заменой фильтра и как давно(какой пробег авто);
5) расход увеличился или кажется, если увеличился то на сколько???;
6) когда последний раз мылась(кардинально сос пятиметровый) дроссельная заслонка???;
Пока все, дальше разговор после ответа на поставленные вопросы.
Добрый день,Приветствую.
Несколько вопросов:
1) Да именно со второй на третью. Остальные плавно переключаются.
2) Замечаю, что чем холоднее машина, тем больше оборотов приходится набирать именно на этой скорости (со второй на третью), чтобы переключитиься, остальные опять же переключаются плавно.
3) Ощущается при плавном движении. При динамичном менее заметно, но тоже заметно.
4) Мылась ли коробка не знаю, оставил мастерам, чтобы поменяли масло с фильтрами, буквально месяца назад. Сейчас пробег составляет 330 тыс км.
5) Расход увеличился по компьютеру на 4-5 литра
6) не могу знать. Машину недавно приобрел и вроде как не мыл .
Ну вообщем масло в коробке нужно менять аппаратом с промывкой до чистого, фильтр коробки менять и заливать чистое масло до уровня ATF WS(для промывки брал 24 литра масла).
Если не поможет значит нужно будет смотреть гидроблок(ремонт). По коробкам у нас Мозголом(Паша) спец в Москве.
Увеличение расхода скорее всего по суммарным причинам.
Дроссель нужно мыть раз в год, свечи менялись нет не знаю(тоже влияют на расход), качество топлива влияет на расход, ну и с похолоданием расход увеличивается так как мошьность двигателя растёт до номинальной.
У меня тоже вот такая проблема, трещит почему-то при переходе с 2 на 3 и с 4 на 3(
