Да никак не греет, подогревается ОЖ, а ошибки отсюда и появляются, на тех моторах на которых стоит датчик температуры масла, так называемая кориляция, т.е., разница температуры ОЖ и масла, для этого и рекомендуют спецы выжидать перед запуском, чтобы критическая разница исчезла. Я это прошёл на своём Форде.kostiksimb писал(а):кстати а как она масло в коробке греет?!
Установка Вебасто
- Greg
Re: Установка Вебасто
Граждане оповещаем .
Специально для тех хто не знает как использовать Вебастер и по этому задают вопросы.
Мастер класс.
Процедура следующая.
1) Печку при глушении мотора вечером обязательно оставить в положении вкл. на себя и на ноги;
2) Запрограмировать вебасту (я по своим меркам, себе решайте от исходя из местных холодов) на включение за 1,5 часа до выхода из дома. Час работает вебаста (нагревает ДВС до ХОРОШО в любой мороз), 10 минут пауза, запускаем ДВС дистанционно сигналкой. Пока 15-20 минут одеваемся прогревается все: ДВС-окончательно, коробка от прогретого ДВС, салон от оставленной в положении включено печки.
Для полноты успеха ни кто не отменял использование на зиму термоодеял для ДВС и радиатора.
Все.
Мастер класс.
Все.
Не понял???? Какой датчик температуры????kostiksimb писал(а):Валера for you
https://www.drive2.ru/l/8164576/
У меня так же как и у тебя после фильтра стоит MAF датчик(расхода) и более ни чего.
Или в MAF датчике ещё вмонтирован датчик температуры?????
Поясни.
Мне еще не поставили (во вторник установка)wallboss писал(а):Не понял???? Какой датчик температуры????kostiksimb писал(а):Валера for you
Поясни.
Это я наткнулся на блог про вебасту на лексусе (у него такие же проблемы после работы вебасты)
Вот я с и WEBASTO
по времени заняло 6 часов (работала команда из 3-4 человек)
Ошибок нет после отработки так как поставили модуль сбрасывающий ошибки.
Погодка подкачала ( на улице - 4гр , не потестишь толком. ночью обещают -8
Жаба душила душила купить WEBASTO THERMO CALL как никак 18000, поштудировав форумы нашел почти замену от наших белорусских товарищей под названием ALTOX WBUS-5, все почти тоже самое только за цену в 10000 (купил на авито новый за 8000). Управление через GPRS или Интернет.
Умеет все тоже самое что и WEBASTO THERMO CALL
WEBASTO START,STOP, STATUS + типа диагностика,и резет ошибок вебасты если вдруг будут.
Update: сегодня установили ALTOX WBUS 5 (по времени 25 мин заняло), купил к ней симку без абонентской . Все работает , отчеты приходят.
wallboss писал(а):Граждане орошаем.
Мастер класс.
Все.
Коллеги, приветствую,
Стоит ли тогда ставить вебасто если автозапуск пока получается сделать?
Дело хозяйское.
Запуск двигателя при температуре ниже +5 по науке ДВС пагубно сказывается на ресурсе ДВС(при любом типе масла).
Там выбирать Вам.
Там выбирать Вам.
