СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение Hutber » 24 окт 2018 02:49
wallboss писал(а):Так может всему виной компрессор климата. Я уже писал что фрион нужно менять полностью раз в три года с добавлением в него веретенников масла. Фрион очень летучая субстанция и как не крути уходит из системы кондея. А так как компрессор системы кондея смазывается фрионом, то его нехватка ведёт к его скорой кончине. Мне кажется у тебя проблема с муфтой кондея. 64 000 миль - 102 000 км для цепи и муфт VVTI пробег не критичный. А вот низкий уровень фриона в системе кондея губителен для компрессора и его муфты. Кстати как холодит кондей???? При хорошей его работе коленки должны мерзнуть.
Здравствуйте коллеги. По собственному опыту могу сказать следующее : когда муфта компрессора кондиционера выключена, его шкив крутится в холостую, как простой ролик. И шуметь в таком случае может только подшипник, на котором крутится шкив. Подшипник шумит , как вы понимаете не цокая , а гудит. Поэтому полагаю в данном случае шумит vvti или гидронатяжитель цепи. У меня тоже был этот шум, но после пары замен масла пропал. Ну и конечно же 0 w 20
ВладимирСПб
Мой город: Санкт-Петербург
Сообщение ВладимирСПб » 17 янв 2019 09:29
Подскажите, где можно найти схему предохранителей на Секвойю 2001 г.в?
Сообщение wallboss » 17 янв 2019 13:08
ВладимирСПб писал(а):Подскажите, где можно найти схему предохранителей на Секвойю 2001 г.в?
Чудак человек. Есть такая космическая технология интернет.
Набираешь в яндексе вопрос и получаешь ответ.
Вот тебе абсолютно все схемы по Елке 2001 года
http://portal-diagnostov.ru/index.php/r ... ia-limited
Вадим58
Сообщение Вадим58 » 20 янв 2019 00:39
А ссылочка битая....
:mad:
Сообщение Сергей Сальников » 20 янв 2019 09:07
Вадим58 писал(а):А ссылочка битая....
:mad:
У меня открывается нормально.
Электросхемы автомобиля 2001 Toyota Sequoia Limited
Сообщение Yetti » 20 янв 2019 10:02
У меня тоже все электросхемы видно
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Сообщение wallboss » 20 янв 2019 20:14
:mad:
Вадик, переустанови браузер и будет тебе счастье :good:
Видимо не ссылочка а браузер у тебя битый.
Den111
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Den111 » 21 янв 2019 00:23
Здравствуйте всем. Вопрос собрался я ставить второй ряд сидений от SR5 есть ли в кузовах отверстия под среднее сиденье?
Сообщение kostiksimb » 21 янв 2019 06:14
Den111 писал(а):Здравствуйте всем. Вопрос собрался я ставить второй ряд сидений от SR5 есть ли в кузовах отверстия под среднее сиденье?
все встает без проблем
Сообщение Oleksandr Kiev » 21 янв 2019 06:49
Костя, откуда у тебя такая информация?
