Лифтануть Елку никто не хочет?
sergio
Re: Лифтануть Елку никто не хочет?
Сообщение sergio » 27 янв 2011 10:04
Ну что кто нибудь "лифтанул"? тоже есть желание приподнять но не сильно - чтобы не было особых геометрических изменений в работе трансмиссии. Я вот думаю может не проставками а пружины поменять? Кто что думает?
Александр
Сообщение Александр » 08 фев 2011 08:41
Ребята, как думаете,? если я поставлю лифт 5см., что-нибудь плохое вылезет? Типа удары при отбое аммо, или повышенная нагрузка на гранаты или что-нибудь еще?
Тойота Секвойя 2008 5,7 бензин 92, ГБО 4
Сообщение Flash » 08 фев 2011 11:46
Александр писал(а):Ребята, как думаете,? если я поставлю лифт 5см., что-нибудь плохое вылезет? Типа удары при отбое аммо, или повышенная нагрузка на гранаты или что-нибудь еще?
думаю ничего не случится
Oraz
Сообщение Oraz » 25 авг 2011 15:46
Так все-таки кто-нибудь лифтовал Секвойю?Хотелось бы тоже.А-то Тундры лифтованные видел и как-то желание появилось.
Zheka
Сообщение Zheka » 27 авг 2011 09:59
sergio писал(а):Ну что кто нибудь "лифтанул"? тоже есть желание приподнять но не сильно - чтобы не было особых геометрических изменений в работе трансмиссии. Я вот думаю может не проставками а пружины поменять? Кто что думает?
Правильно мыслишь, я тоже так думаю. Видел меняли на Тундре пружины, подняли на 4-5 см., при этом как сказали поменяли и амортизаторы, т.к. родные может вырвать при хорошей раскачке. У нас машина большая, а клиренс низковат для нее, поэтому визуально она смотрится не как джип а как микроавтобус. Если немножко поднять то вид сразу изменится в лучшую сторону. Думаю в перспективе заняться этим вопросом, советуют брать амортизаторы с возможностью изменения жесткости, удобно в эксплуатации и ресурс побольше..
Сообщение Igor Kiev » 27 авг 2011 12:37
Я никак не могу лифтануть, так как есть три необходимые места заезда, в которые по верху вхожу "впритык". :D
Да и почти все паркинги имеют ограничения по высоте = 2м
Oraz
Сообщение Oraz » 03 сен 2011 22:18
Oraz
Сообщение Oraz » 03 сен 2011 22:31
Могут ли соклубники из Украины узнать цену вопроса? ;)
Сообщение Yetti » 05 сен 2011 16:14
На такой по трассе 180 км/ч не погоняешь - крены будут большие. Да и резина конкретно для грунтов. Здесь уже чистое решение для бездорожья. Для города такая ни к чему. Да и подвеску трести придется постоянно - бампер с лебедкой и защитой килограм на 100 потянут. Не понятно, почему дальше не стали доделывать: задний бампер, вынос запаски ( на место старой новая, наверное, не войдет), шноркель. В итоге из машины должно получиться то, как фирма и называется - БТР. Очень специфическая машина, на любителя off-rouda. Секвоя для этих целей не годна - тяжелая, широкая, очень длинная база, задняя пневмоподвеска, сложная и в большом колличестве электроника. Если бы просто приподнять и резину All terrain. А так - явный перебор. Вот из старой Елки экспедиционник строить можно было - она просто резиной поднимается на 4 см до 31 см дорожного просвета.
Сообщение pavel11 » 08 сен 2011 11:51
в Москве реально паркинг 2-2,05 метра поэтому лифтовать стрёмно! :D
