Штатное головное устройство
Re: Штатное головное устройство
Полный фак проверил точно звука сзади нет, ёпа мать и что делать
- Сергей Сальников
Тааак! Вот и первый косяк всплыл. Решишь проблему, обязательно напиши. Не оставляю мысль купить этот аппарат.kostiksimb писал(а):Полный фак проверил точно звука сзади нет, ёпа мать и что делать
Поспешил!kostiksimb писал(а):Брррр ребята, я вообще ниччего ни делал, этот блочок стоит в шлейфе проводов от магнитолы.Oleksandr Kiev писал(а):kostiksimb писал(а): Константин, ты так дотошно рассказываешь о своем новшестве, а об адаптере ну очень коротко - ХОРОШО![]()
Знаешь - поделись, что сделать, чтобы реализовать его работу по регулировке звука зад-перед.
Всееееееёёёёёё
Зад регулируется, перед тоже, право лево, и каждый динамик индивидуально (так как DSP стоит)
я честно не понимаю откуда трудности
А трудности тебя ждали!
Сегодня отдал свою на сервис, в т.ч. и установщики моей мультимедиа еще раз вернутся к этой проблеме. Жду.
Нашел адаптер под все 4канала, позвонил сказали именно эту проблему и решает.
Проблема именно в jbl, если поставить любой другой усилитель то проблем с каналами нет.
У меня еще есть адаптер от старой башки, там точно не было проблем.
Сейчас мне замена нашей родной камеры приедет, поеду поставлю и попробую старый адаптер.
Это не косяк, от jbl, скажу больше марк левинсон такой же и пионерыСергей Сальников писал(а):Тааак! Вот и первый косяк всплыл. Решишь проблему, обязательно напиши. Не оставляю мысль купить этот аппарат.kostiksimb писал(а):Полный фак проверил точно звука сзади нет, ёпа мать и что делать
Ответ установщиков однозначный: необходим доп адаптер под наш разьем на авто. Поставщика адаптеров, на которых Саша дал выше ссылку озадачил, жду ответа.
Ребята не е...те себе мозг.
Учтите мой опыт. Я уже писал что когда ставил Альпайн мне сказали что говно-усилитель JBL бюджетно сделан только пот тойотовскую голову. С другими ГУ он конектится через блок согласования, но этот блок комкает все частоты и нещадно их режет. Я тогда пожадничал и не стал менять усилитель и вот этим летом дозрел. Поменял усилок. Что имею на выходе НОЛЬ проблем, хороший сочный звук и качественная прорисовка частот.
Кто хочет может дальше упражняться с блоками согласования. Все это говно. Вопрос нужно решать хирургически кардинально - заменой усилителя.
Ещё раз повторюсь. Он хорошо работает только с родной тойотовской головой.
как вариант
http://incar-intro.ru/aksessuary/adapte ... -ty01.html
http://bgtshop.ru/catalog/multimedia/ko ... ya-toyota/
Как всегда JBL через жопу
Не штатный усилитель имеет 4 нормальных входных канала, а штатный JBL только два + управление по отдельной шине.
Блок согласования формирует из 4-каналов магнитолы два суммированных и сигналы управления, понятные штатному усилку.
Поэтому по факту могут быть проблемы взаимопонимания усилителя--и--адаптера
Вот такой я поставил усилитель.
Усилок 20, провод и клеммы и работа, итого 35000р.
Kit
Валера прав,Тойота ставит усилки,которые работают только со штатными головами,я на сотке ставил RedPower,так перепробовали кучу адаптеров,ни один так и не заработал правильно(то зад пеоед не регулируется,то музыка вся в кучу льется,то право лево не работает)пока не поменяли родной Pioneer на усилок Redpower RP DSP10.Так что на Тойоте подбор адаптеров,дурная трата времени,а главное нервов.
