Re: Небольшой опыт замены прокладки клапанной крышки
Стал замечать что при прогреве мотора начинает пахнуть сгоревшим маслом,два болта правой клапанной крышки мокрые и в этом месте снизу поднимается дымок от обгоревшего масла... продолжается это недолго и
как движок прогревается - запах проходит.. Решил поменять прокладку клапанной крышки...поменял.... старая прокладка была в приличном состоянии и не задубевшая... однако запах и дымок не прекратился и как мне показалось даже переместился ниже к верхнему правому рычагу подвески.... наклонившись к колесу и посветив фонариком отчетливо видно что откуда то поддымливает... после двух-трех км движения все пропадает... визуально никаких подтеков не видно....
Вот сижу и гадаю как и откуда это может происходить... Может кто сталкивался с подобным ?????
Ну и поскольку клап.крышку снимал выкладываю каталожные номера внутренних прокладочек которые обязательны к замене в таком случае.....
прокладка седла форсунки 1115938010 - 1 шт.
прокладка в виде восьмерки 1115931010 - 2 шт.
прокладка 9043010024 - 2 шт.
пользуясь случаем сфоткал внутренности...
Вот....
Вот....
Как новый. Вадик я так понял проблема с подтеком не побеждена????
Нет....не могу понять пока откуда поддувает масло и оно сгорает на коллекторе видимо....
- Мой город: Санкт-Петербург
Здравствуйте можно узнать какое масло заливает?
БЕРУ У ДИЛЕРА - ТОЙОТА 0W-20 (В ПЛАСТИКОВЫХ КАНИСТРАХ)
Вадик дорогой, а можно фото места замеченной утечки для таки подумать моей лысой головой на эту тему.Вадим58 писал(а):Нет....не могу понять пока откуда поддувает масло и оно сгорает на коллекторе видимо....
Валера привет ! В том то и дело что утечки не видно было ....... шов клап.крышки сухой.... слегка мокрые были только два болта крышки .....и сейчас ни хрена визуально не видно..... на холодную подымит откуда то сгоревшим маслом и потом эффект пропадает......
а где у нас кстати стоит датчик давления и уровня масла..... ??? Надо его еще посмотреть.....хотя опять же непонятно .....если где то сифонит то и на горячем и на холодном будет эффект.....
Так может просто в выпускном коллекторе нагар скопился от масла. Погоди немного, может выгорит и пройдёт.Вадим58 писал(а):Валера привет ! В том то и дело что утечки не видно было ....... шов клап.крышки сухой.... слегка мокрые были только два болта крышки .....и сейчас ни хрена визуально не видно..... на холодную подымит откуда то сгоревшим маслом и потом эффект пропадает......
Вадим надо зеркальцем с фонариком пошукать в задней части двигателя, там куча резиновых воздушных шлангов из системы картерных газов и металические трубки вторичного воздуха. Не думаю что эта проблема относится к какомуто заводскому браку, задубевшим резинкам с твоим мизерным пробегом и т.д., скорее всего чето наковыряли или недоделали люди, у тебя же там сальник меняли и не раз вроде как?
