Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Сообщение wallboss » 20 мар 2019 11:17
Stark писал(а):
20 мар 2019 11:10
Решил заменить масло в акпп. Семь болтов на поддоне сорвали на сто.
Варвары. Шуруповёртом нибось откручивали :mad:
Мне пробрызгали «ключем», простучали и потихонечку ручной отверткой открутили все, ни одного не сорвали. Когда закручивал назад намазал все медной смазкой.
Замена масла в АКПП
Сообщение Stark » 20 мар 2019 11:28
Болты брызгали, откручивали вручную, 10 лет поддон не откручивался. Приваривали гайки. Ни чего не помогло. Приржавело капитально.
Сижу жду решения. Как дальше быть. На весу боятся высверливать. Можно накосячить.
Замена масла в АКПП
Сообщение wallboss » 20 мар 2019 11:35
Stark писал(а):
20 мар 2019 11:28
Жесть. Желаю удачи.
Отпишись чем закончится.
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Замена масла в АКПП
Сообщение Grigoriy » 20 мар 2019 12:16
у меня когда меняли,вроде бы 2 сломалось! высверлили и поставили просто болтик с гайкой ! это было 3 года назад! через пару недель поеду на очередную замену ! посмотрим что в этот раз будет!
Замена масла в АКПП
Сообщение Yetti » 20 мар 2019 13:10
Друзья, кто знает, подскажите где в нормальном месте купить масло для коробки United ATF WS. Пока попадаются только левые продавцы.
Замена масла в АКПП
Сообщение kostiksimb » 20 мар 2019 14:01
United ATF SW не идет как замена масла TOYOTA WS, а вот United ATF MV-66 да. Это мультижижа которая имеет подобные допуски, но по вязкости оно чуть другое. Даже если коробуська у тебя ездит на нем нормально.
Замена масла в АКПП
Сообщение Stark » 20 мар 2019 14:03
А как вам motul atf 6?
Замена масла в АКПП
Сообщение kostiksimb » 20 мар 2019 14:10
Stark писал(а):
20 мар 2019 14:03
Также мультижижа, можно лить от ракеты Протон до пылесоса Ракета производства СССР.
Самые близкие это по составу но более-более лучшего качества это:
Amsoil Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid
Redline D6 ATF
Если жаль денег на топовые синтетики то
Idemitsu ATF Type TLS-LV копия WS только за малые деньги.
Правильно выставленный уровень масла и правильно установленный фильтр залог здоровья и счастья.
Единственно что я так и не вкурил как подогнать температуру.
В акпп стоит 2 датчика температуры (судя по диагностике)
Стоят в разных местах, где именно хз. Разница на датчиках может быть 5-10 градусов.
Уровень выставляется судя по регламенту при температуре масла от 43 до 48 градусов, ни меньше ни больше.
На заведенной холодной машине температура на датчиках разная, при поезде она выравнивается +-1-2 градуса.
Я когда пытался подогнать температуру, на одном была 41 на втором 47, потом 42-49 и т.д.
Понятно что это не критично, но все же, на хуа задавать такой порог температуры для уровня масла.
Насчет коробки нашей тут инфа по толчкам пинкам и прочей хни.
http://specdiagnostika.ru/?page_id=1264
У меня когда поддон откручивали сорвали 2 болта, поставили шпильки и еще что-то.
У многих америкосов болты га....вно.
Замена масла в АКПП
Сообщение wallboss » 20 мар 2019 14:43
kostiksimb писал(а):
20 мар 2019 14:01
Я исправил Юрын пост, не ATF SW a ATF WS.
Константин ни чего подобного. Оно аналогично маслу Toyota ATF WS только United ATF WS в отличии от тойотовского полная синтетика и стоит почти в два раза дешевле.
Кстати именно на нем я езжу уже почти год. Очень доволен работой АКПП.
Замена масла в АКПП
Сообщение kostiksimb » 20 мар 2019 14:44
20 мар 2019 14:43
Оил клуб ни тестил, но это мультижижа так*же, если тестили то в список не добавили. Так как некоторые масла якобы подходящие в допуск тойоты по описанию не подходят по тестам.
У меня у самого AMSOIL залил в коробку.
Вернуться в «Трансмиссия»
