Ошибка 0302 и ее устранение
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение sawared » 14 апр 2019 15:38
Всем привет! На форсунках из америкосии начало кидать ошибку пропусков зажигания на 8 м цилиндре. Сегодня решил заменить их на родные мытые. Действительно 8 я форсунка была закакана, причина думаю в том что не менял в прошлый раз колечки на новые между форсункой и коллектором. Поставил свои родные (тогда когда мыли было всё ок распыл правильный мллитраж тож в норме хранил их в индивидуальных пакетиках с замком) с новыми колечками на рампе и на коллекторе. Попытка завестись и был подхват, а потом всё. Стартёр маслает, но не заводится. Техстрим ошибок не видит. Да когда менял форсунки на правой голове не заметил как вырвал провода с разьема датчика VVTi выпуска этой головы. По секвоевскому мануалу всё восстановил. Работал на выключенной клемме. При скидывании разъёма с этого датчика техстрим сразу дает ошибку. Блин даж не знаю куда копать. Седня уже стемнело да и вынес мне разъём бензиновый от правой головы силы снял его не сразу. Да форсунки скорее всего работают а вот искры как будто нет из выхлопоной бензой пахнет не сгоревшей. Свечу второго цилиндра снимал сухая не залитая. За любые идеи заранее спасибо.
Просьба ко всем, если есть возможность сделайте фото разъёма на датчике VVTi выпуска стоит в районе свечи второго цилиндра там провода жёлтый чёрный и красный с голубой полосой. Его сфотографировать можно только при снятом воздухане.
Последний раз редактировалось sawared 15 апр 2019 03:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wallboss » 14 апр 2019 17:19
Может все таки с восстановлением разъема напортачил ????
Ещё раз пройдись по всем разъёмам и соединениям которые разъединялись.
Может где то что то не соединил, не защелкнул. Чудес же не бывает.
Коротче проверяй и ковыряй то чего рука касалась.
sawared
Мой город: Алматы
Сообщение sawared » 15 апр 2019 04:25
wallboss писал(а): ↑
14 апр 2019 17:19
Да в том то и засада ошибок нет. С датчика когда разъём скидываешь сразу ошибку дает в Техстриме. Я там дописал если есть возможность то фото разъёма прошу сделать. Блин грешу что форсунки мож закисли за время лёжки. Мыл то я их в прошлом году хотя лежали они каждая в отдельном пакетике с замком.
Сообщение wallboss » 15 апр 2019 04:35
sawared писал(а): ↑
15 апр 2019 04:25
14 апр 2019 17:19
Не все «как говорится» проводочки на техстриме ошибку показывают. Разъём скидываешь ошибка, а по факту эту ошибку в этом разъёме может имитировать всего один проводок. А вот все остальные могут тихо мирно работать но быть очень важными для процесса.
sawared
Мой город: Алматы
Сообщение sawared » 15 апр 2019 05:05
15 апр 2019 04:35
Да есть такое ощущение. Что, что-то недосоединил.
Сообщение wallboss » 15 апр 2019 07:21
sawared писал(а): ↑
15 апр 2019 05:05
15 апр 2019 04:35
Вот я и говорю. Проверь ещё раз, прозвони тестером весь разъём, каждый контакт.
Зарегистрируйся и купи на неделю лицензию(самая дешевая) на motordata.ru
Там есть все по любой машине, любые разьемы с описанием какое напряжение должно быть на каком контакте. Я им пользуюсь когда нужно что то найти. С его помощью решил проблемы появления чека в сырую погоду. Так что ВНИМАНИЕ, ТЕРПЕНИЕ и удачи тебе друг мой.
sawared
Мой город: Алматы
Сообщение sawared » 16 апр 2019 04:03
Вчера вечером было проверено всё что можно. Сняты все свечи катушки разъёмы. Результат ноль. Импульсы на свечи идут, на форсунки тож идут, бензу насос качает в пределах нормы. Произведена попытка завести впрыском во впуск карба и результат машина начала заводится на нём. Скорее всего после промывки и не использования закисли форсы. Сегодня если позволит погода (блин у нас дожди а я навес разобрал - дом ломаю) сниму форсы и на дефектовку.
Сообщение wallboss » 16 апр 2019 07:21
sawared писал(а): ↑
16 апр 2019 04:03
Удачи тебе уважаемый. Держи нас в курсе. Болеем за твою победу над траблом.
sawared
Мой город: Алматы
Сообщение sawared » 18 апр 2019 12:34
Всем привет! Вчера распогодилось снял форсы. Сегодня отвез два комплекта на промывку. Те форсунки из-за которых не зводилась две после промывки на стандартном давлении стенда не открывались. После увеличения давления все заработали как надо. Вообщем всем у кого подменный комплект хранить мытые форсунки в банке с безином. Сегодня установлю отпишусь. Промывальщикам тоже сказал про такое.
sawared
Мой город: Алматы
Сообщение sawared » 19 апр 2019 03:14
Установил родной комплект форсунок (которые закисли) - завелась. (Храните подменные мытые подменные форсунки в банке с бензом). Пока проехал 50 миль ошибок нет.
