аналогично 5W30 оригинал много лет! нет поджоров как на мотюле или ище чем то! вообще нет проблем!Flash писал(а):забей, спецы говорят что у нас такой ресурс движка хоть подсолнечное лей, все равно машину продашь раньше чем двигло умерет. Я лью 5w30 тойота и не парюсь на все свои тойоты.Yetti писал(а):У нас не сотый Крузак! Нам надо лить МАСЛО 0W20
Сервисное обслуживание
- Grigoriy
Re: Сервисное обслуживание
- Grigoriy
Kit писал(а):Привет всем!Сделали ТО на моей "МАЛЫШКЕ" после приобретения.Перечень работ и цены смотрите на фото.
Могу сказать что половина запчастей установленных не оригинальные !!! уверен даже колодки поставили либо замену либо в лучшем случае от 200 ки !!! можно проверить по номерам!
- Grigoriy
Возник вопрос сам собой!!! Вы видели когда развал схождения делали? грезят сомнения ,что они там болты провернули если предыдущий хозяин ток масло менял! будет возможность посмотрите где то ище!!!
Классные приспособления!
Для тех, у кого ОК не установлен продублирую - ссылкой на ютуб
Фавиль
- Мой город: Сургут
Привет Юра ! спасибо что выложил как надо. Как много интересных приспособ .
На сто делаю развал схождение. Все покрутилось после трех или четырех лет. Насчитал 5 секвой на маленькой сто. Рядом стоит черная секвойя, 430000 км пробега, хозяин только первый раз свечи поменял. Катализаторы, клапана и насосы все родное ничего не менял не вырезал и нет никаких проблем. Ездит на 92-м.
Ну а почему нет.Stark писал(а): ↑11 апр 2019 11:15На сто делаю развал схождение. Все покрутилось после трех или четырех лет. Насчитал 5 секвой на маленькой сто. Рядом стоит черная секвойя, 430000 км пробега, хозяин только первый раз свечи поменял. Катализаторы, клапана и насосы все родное ничего не менял не вырезал и нет никаких проблем. Ездит на 92-м.
Конструкция то крепкая, но я предпочитаю ухаживать.
Первый раз свечи на 430 тыс.? Не может быть! Видимо запамятовал или внимательно счета за ТО не смотрел.
