P0016 после замены цепи грм
Droz
Сообщение Droz » 18 апр 2019 10:22
Приветствую! Елка 2008 г. Пробег 200 тысяч, заменил все цепи, натяжители, успокоители клапана vvt-i левый правый, после 2 дней езды - опять ошибка P0016 + пропуски зажигания по левой стороне 1,3,5,7 цилиндры .... отогнал в сервис, проверили ... все выставлено правильно , заменили масло на более вязкое...3 дня поездил и все повторилось.... кто что подскажет?
Отправлено спустя 39 минут 49 секунд:
Форсунки, свечи, катушки, компрессия, все в норме. Советуют заменить насос масляный, якобы не выдаёт нужного давления масла..... но при этом по приборам давление масла в норме , масло не уходит . Куда копать?
Отправлено спустя 46 секунд:
гбо нет , каты удалены и прошито под евро2
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
3ur-fe 5.7
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение sawared » 18 апр 2019 13:56
А когда всё меняли двиг внутри сильно загажен был?
Тут http://www.prado-club.su/forum/index.p ... c=79079.50есть целая тема
Droz
Сообщение Droz » 18 апр 2019 14:30
Нет не сильно...залили изначально 0w20, после того как через 2 дня опять ошибка появилась , все перепроверили, решили что масло надо более вЯзкое так как пробег / износ и зазоры.... залили 5w40... хватило на 3 дня и 130 км пробега. Авто неделю стоит, чего делать не пойму...
Сообщение wallboss » 18 апр 2019 15:53
Droz писал(а):
18 апр 2019 14:30
А какой стесняюсь спросить пробег(износ и зазоры :biggrin: ) что масло 5W40 :sad: лить
решили ????? Машины по 500 000 на масле 0W20 ездят :rolleyes:
Если как вы пишите 200 000 км то смешно это про износы и зазоры, это ж не жигули :biggrin:
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Мучался у нас тут один отваришь с подобной проблемой(не буду имя называть :biggrin: )
Проблема оказалась банальной. Кривые руки как всегда.
Тоже вскрывали проверяли все выставлено ОК.
А как оказалось просто перепутали местами фишки VVTi :lol: :lol: :lol:
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
Кстати по коду ошибки, оно и похоже на то.
Droz
Сообщение Droz » 18 апр 2019 17:11
Пробег 123320 миль , по маслу понятно, а что значит перепутали фишки vvt-I? Можно подробнее?
Сообщение wallboss » 18 апр 2019 19:08
Droz писал(а):
18 апр 2019 17:11
Спишись с Вадим58, лучше в личку(так он получит уведомление на почту) он подробно все расскажет как он кувыркался.
На сколько я помню, с каждой муфты VVTi снимаются показания и обсчитываются в мозгах. Разьемы по-моему стоят в районе правой головы рядом друг с другом. Если их поменять местами(а это легко сделать по ошибке) то вот то как раз и будет. Машина едет но бесится.
Droz
Сообщение Droz » 18 апр 2019 20:27
Спасибо! Попробую написать.
Сообщение Yetti » 18 апр 2019 22:04
Droz писал(а):
18 апр 2019 11:05
Почем, если не секрет, запчасти и ремонт встали?
Droz
Сообщение Droz » 19 апр 2019 05:16
18 апр 2019 22:04
Droz писал(а):
18 апр 2019 11:05
не секрет, 160 вместе с работой, только результата нет((
sawared
Мой город: Алматы
Сообщение sawared » 19 апр 2019 05:59
18 апр 2019 16:09
Если это датчики VVTI да они рядом длина проводов одинакова. Стоят один выше другой ниже в районе катушки 2 или 4 цилиндра. Перекинуть фишки пять мин работы.
