Воздушный фильтр для салона
Сообщение wallboss » 24 апр 2019 12:25
sawared писал(а):
24 апр 2019 11:58
Вот всё таки
15 июн 2017 15:17
Поставил угольный фильтр от Mahle. Для справки. Вентилятор у нас снизу, поэтому думал что фильтр надо ставить стрелкой вверх (казалось что туда вентилятор дует). Сегодня провел натурный эксперимент с куском бумаги. Воздух вентилятор тянет на себя, вниз! Т.ч. ставим фильтр стрелкой вниз (хотя не думаю что разница будет существенной).
И всё таки тема не раскрыта. У меня на фильтре кроме стрелок есть надпись UP поэтому я ставил стрелками вверх. Теперь в сомнениях)))
Друзья мои. Пути воздушные в каналах бесконечных замысловаты и неисповедимы
Аминь :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Юра немножко запутался сам и запутал остальных, в том числе и вашего покорного :hi: , то есть меня. Немного потерзав наш с вами любимый интернет на предмет поиска истины, надыбал интересную информацию(я честно признаюсь не знал)
На фильтре указывается маркировкой ориентация установки. Маркировка UP и стрелка вверх говорит о том, что воздушный фильтр должен быть установлен этой стороной вверх.
НО
Некоторые производители производят маркировку не для установки фильтра, а для направления потока воздуха проходящего через фильтр. Дело в том, что воздух забирается через верх и поступает в салон затягиваясь к низу. Как правило, на таких фильтрах ставится маркировка "air flow" и стрелка вниз. В этом случае фильтр необходимо установить стрелками вниз.
Думаю теперь, как сказал уважаемый sawared, тема раскрыта :hi:
Сообщение Yetti » 24 апр 2019 21:27
Не, Валер, все только начинается! А если только стрелка, без надписей UP или air flow? Как ставим?
Сообщение wallboss » 25 апр 2019 04:28
24 апр 2019 21:27
Тогда пояснения к этой стрелке думаю нужна читать на коробке.
Сообщение Yetti » 25 апр 2019 18:52
Заказал фильтр Machle. Как придет, разберем темку.
Сообщение wallboss » 25 апр 2019 20:12
25 апр 2019 18:52
А че ждать то. Вот фото фильтра Machle.
Там чёрным по белому :biggrin: написано «air flow»
Сообщение Yetti » 26 апр 2019 07:46
Ну тогда слава Богу, я правильно ставил!
Сообщение wallboss » 26 апр 2019 09:55
26 апр 2019 07:46
«О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.
и опыт - сын ошибок трудных, и гений - парадоксов друг»
А.С. Пушкин
Михалыч87
Мой город: Рубцовск
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Михалыч87 » 09 сен 2019 06:14
Wilson писал(а):
07 апр 2013 22:16
Всем привет !
не так давно я искал одно в своей машине и случайно нашел другое
сделал фото и вот выкладываю на всеобщее обозрение и обсуждение
и так у каждого из нас в машине дует воздух в САЛОН и он проходит через ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТ
а кто знает где он
а кто его проверял последний раз КОГДА или МЕНЯЛ его КОГДА ?
вообщем кому не лень то может все это сделать за пару минут
это находится в бардачке открыли сдвинули панель в строну и вытащили крышку которая на зажимах вот и все
дальше вытаскивается воздушный фильтр и меняется если нету то хотя бы ЧИСТИТСЯ и хотябы ИЗРЕДКА
Привет всем! И я решил найти у себя салонный фильтр, убрал пластмассовую штуковину, снял крышку, вижу защелки фильтра, отгибаю их а он не вытаскивается! У кого нибудь было что то подобное или старый хозяин приклеил его 🤦‍♂️
Отправлено спустя 34 секунды:
А новый положил в коробку в багажник
Сообщение wallboss » 09 сен 2019 08:05
Если давно не менял то резинки уплотнительный могут прилипнуть. Было у меня так один раз, отверткой подковырнул и крышка снялась. После этого резинки пробрызгиваю силиконовой смазкой и даю высохнуть(пару минут).
Судя по фото ты крышку снял. Фильтр не вытаскивается потому что забит. Тяни не бойся, он вылезит(просто тяни) защелки на крышке, на фильтре защелок ни каких нет.
Михалыч87
Мой город: Рубцовск
Сообщение Михалыч87 » 09 сен 2019 10:19
Это фото не мои, это с первой страницы темы!я не менял ещё, так как всего владею меньше месяца, даже и времени нет везде залезть, только в двиге масло поменял, вот в салонный решил залезть, да не получается, в остальных узлах тоже поменять надо все.
