Замена головного устройства
Звук, видео, мониторы, карты
Bucho
Сообщение Bucho » 07 май 2019 19:09
Stark писал(а): ↑
07 май 2019 13:57
Ничего не режется, переходники приклеиваются супер клеем, чтобы пахали (шютка). Напиши телефон расскажу.
К штатному усилку JBL все ж все на фишках подключается. В отличии от универсальных с тюльпанами и т.п. входами.
Усилок менять не планировал. Хотя бы из-за того, что нужно с проводкой капитально ковыряться. Ибо оставлять родные ниточки, да к этим ниточкам синей изолентой еще и сопли подматывать со стандартными тюльпанами под новый усилок, вместо фишек. То такое...
Влепить новый и дорогой усилок + перебрать всю проводку для следующего хозяина авто через пару-тройку лет. Врядли это оценят.
Вот магнитолу на андроиде - это как с недорогим андроид телефоном. Купил, пару лет походил, на помойку и за следующим :biggrin:
Сообщение wallboss » 07 май 2019 19:24
Bucho писал(а): ↑
07 май 2019 19:09
Stark писал(а): ↑
07 май 2019 13:57
Ни чего там не нужно мотать синей изолентой.
Все делается красиво и быстро. Единственный серьезный кабель который был радикально проведён это очень мощный провод питания (+) от АКБ. Все остальное шлейфом проведено быстро и без изоленты под центральной панелью АКПП. На динамики просто были переконектены тюльпаны на родные провода(резались от колодки усилителя JBL и обжимались спец инструментом в тюльпаны). Стоимость приличного усилка(так чтобы Музыка была красивая и чтобы соседи не слышали) в Москве 300$, проводка, разьемы, и работа(все качественное, не в подвале) 160$ . Итого 460$ Качественная установка хорошего усилителя и красивый звук на выходе.
Сообщение kostiksimb » 07 май 2019 19:44
Bucho писал(а): ↑
07 май 2019 13:51
kostiksimb писал(а): ↑
07 май 2019 11:40
Шума нет, но пришлось заменить усилок JBL.
Проводка к новому усилку менялась полностью, или подключали к старой порезав родные фишки?
отрезали фишки, дотянули пару проводов согласования и вуаля запело + конечно питание от акка дотянули + автомат отключения поставили.
Bucho
Сообщение Bucho » 07 май 2019 19:56
wallboss писал(а): ↑
07 май 2019 19:24
В общем-то я о том же, только зашел с обратной стороны.
Порезав родные провода, и обжав тюльпанами под новый усилок я автоматически лишаю себя этого самого хорошего и дорогого усилка, при будущей продаже авто, которая не за горами. А вот что бы вернуть потом взад родной усилок JBL и нужен колхоз на сопельках + синяя изолента.
Но меня в железе больше функционал интересует, чем "теплота и ламповость" звучания, от которых я неимоверно далек...
Главное что бы мелких косяков и болячек китайских не было, про которые я писал выше.
Отправлено спустя 59 минут 20 секунд:
Если я не ошибаюсь, то у kostiksimb были проблемы с согласованием китайголовы со штатным усилком - отсутствовали задние каналы?
Поэтому и подход к решению вопроса вышел кардинальным - замена усилка.
В моем случае такой проблемы нет. Блок согласования андроид магнитолы с JBL усилком, который местные земляки обсуждали несколько страниц назад, у меня стоит уже три года. И выбрасывать его при апгрейте андроид головы не вижу смысла.
Сообщение wallboss » 08 май 2019 04:52
У меня стоял блок согласования(фирменный, качественный) Альпайн и тоже все работало.
Но каша в звуке со временем стала раздражать и было принято кардинальное решение по замене усилка на качественный бюджетный.
sawared
Мой город: Алматы
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение sawared » 08 май 2019 09:18
Блин тож в думе как лучше звук построить. Только у меня Пионеер 8850 через адаптер на родной усь. Жалко терять акустику, столько динамиков стоит и как всё распределить допустим четырёх-канальником.
Сообщение Сергей Сальников » 08 май 2019 10:11
Четырех канальным не получится. Можно обойтись шести, а лучше восьми канальным.
Bucho
Сообщение Bucho » 08 май 2019 12:17
Сергей Сальников писал(а): ↑
08 май 2019 10:11
А сколько наш штатный усилок JBL реально каналов поддерживает? Пять?
sawared
Мой город: Алматы
Сообщение sawared » 08 май 2019 13:29
Мне говорили как минимум 8
1. фронт 2 канала,
2. зад в дверях 2 канала
3. зад на третий ряд 2 канала
3. саб канал и центр канал.
Но также "говорят" что на пищалки и на мидлы отдельные каналы у него так что от 8 каналов точно. При этом у меня чётко регулируются фильтра среза на каналах и сабе устанавливаемые на магнитоле.
Bucho
Сообщение Bucho » 08 май 2019 14:04
sawared писал(а): ↑
08 май 2019 13:29
Та он бы стоил в таком случае "половину" цены от новой машины :)
Скорее всего задние все между собой объединены в 2 канала, передние еще 2 канала, саб еще 1 канал. Итого 5.
С центром может 6. И то я сильно сомневаюсь...
