Замена головного устройства
Звук, видео, мониторы, карты
Bucho
Сообщение Bucho » 11 май 2019 23:51
Сергей Сальников писал(а):
11 май 2019 16:35
На Алиэкспресс и купить. Я уже списался с продавцом, хочу скидку. Как договорюсь, оплачу.
Это Девятый Андроид и памяти у него на 2г больше, чем в Вашей ссылке.
Смотрите внимательней. В моей ссылке китаец предлагает кучу разных версий. Самая жирная с DSP 4Gb памяти и процом PX5 стоит $315 с бесплатной доставкой из Китая.
Андроид на нем тоже 9й, но это самая маленькая проблема. Меня и 6й устроит. Все равно на 4пда все версии в открытом доступе. В т.ч. с кучей улучшений по сравнению с тем хламом, который китаезы заливают штатно.
Отправлено спустя 48 минут 34 секунды:
kostiksimb писал(а):
11 май 2019 18:59
если уж брать не забудь
чтобы стоял DSP, IPS и эти микросхемы TDA7851, 7786IC
TDA7851 - штатный усилитель китайфонов. Аналог TDA7850. По характеристикам одинаковые. Можно брать любой.
Есть еще удешевленный вариант TDA7388 - вот он хуже. НО!
Если вы планируете подключать всю акустику через внешний усилок (штатный JBL или замененный) - в этом случае усилок магнитолы TDA7ххх не участвует в обработке звукового сигнала и им можно пренебречь, а по возможности даже выпаять с магнитолы. Так-как они довольно сильно греются. Особенно сильно греются хорошие TDA7850/7851. Что не есть гуд. Внутри магнитолы и без них хватает горячего железа. Тот же проц PX5 нередко глючит от перегрева, а у некоторых даже дохнут... Народ колхозит доп охлаждение с радиаторами от чипcетов с материнских плат и видеокарт на саму процессорную плату PX5 + выдувными кулерами из корпуса мафона.
Что касается FM-тюнера 7786. Как-правило его китайцы и так поставят. Лучше попросить вместо него TEF6686.
По матрице IPS. Хорошо, но не столь важно в магнитоле, как максимальная яркость. Лучше запросить у продавана модель матрицы и пробить по даташитам максимальную яркость. Должна быть хотя бы 600-700лк, лучше больше. Бо китайцы иногда и 250-300лк могут запихнуть. А потом в хорошую солнечную погоду на таком экране одни ежики в тумане.
По DSP. Уточняйте у китаез, есть ли на их платках DSP микросхема adau1401, или adau1701. Если стоит вторая, очень желательно, что бы махнули на первую. Они аналоги, но рабочие температурные режимы первой от -40 до 105 градусов, а второй от 0 до 80 градусов.
Сообщение wallboss » 12 май 2019 07:48
11 май 2019 22:18
Валер! Торговаться я умею еще со времен работы в Аэрофлоте, но глаза в глаза. Я попросил дискаунт, он предложил в подарок камеру заднего вида за 8$, а я прошу переднюю за 48$, пока молчит.
Сергей а что за передняя, ссылочку дай. А то у меня передняя камера умерла, мне тоже нужно.
Кстати Камера умерла из за негерметичности(хотя писали что герметичная), промокла и сдохла.
Сообщение Сергей Сальников » 12 май 2019 09:59
https://ru.aliexpress.com/item/9-Androi ... 301fe8c-16
смотри внизу, что они предлагают к этой магнитоле. Камера передняя стоит 46$.
Bucho
Сообщение Bucho » 12 май 2019 11:25
12 май 2019 09:59
За $46 это видеорегистратор на лобовуху под андроид магнитолу: https://ru.aliexpress.com/item/Special- ... 23638.html
Он вешается на разъем "DVR-In" головы (или что-то с подобным названием).
На морду нужна обычная камера, подключаемая к тюльпану с названием в виде "F-Cam In". Только подключенная к правильному разъему камера сможет отрабатывать функции, активизируемые в расширенных настройках (пароль входа в них: 126). А именно автоматическое переключение на несколько секунд картинки на переднюю камеру, после отключения задней передачи и камеры. Задержка переключения на переднюю камеру регулируется в тех же настройках.
Несколько лет назад брал себе такую: https://ru.aliexpress.com/item/CCD-Car- ... 2e0eVl1CEV
Разрешение обычное 728х582, но для экрана китайфона мне вполне достаточно. Крепится в логотип Тойоты, под размер значка на Елках подходит.
Сообщение kostiksimb » 12 май 2019 15:27
Что-то она торчит как мудня из÷за логотипа
Bucho
Сообщение Bucho » 12 май 2019 15:47
Вариантов немного. Видел вживую как прикручена камера по типу той, которой китайцы за $8 доукомплектовывают. Выглядит страшненько.
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение addessit » 12 май 2019 18:08
11 май 2019 18:02
вам не берётся та голова что я взял? 10дюймов 8ой андроид , ips , dsp, самый лучший усилок на сегодня,
а ещё разок ссылку можно?
Сообщение kostiksimb » 12 май 2019 19:08
https://s.click.aliexpress.com/e/cWe9qTCe
Обязательно перед покупкой оговори dsp ips и те микросхемы что я выше писал
И дисконт проси, скажи уже много наших заказал, я был первый а уже 13 покупок
Bucho
Сообщение Bucho » 12 май 2019 19:52
12 май 2019 19:08
А что в ней хорошего? Вижу только +50-100 баксов к цене за +1 дюйм экрана.
К тому же оперативки всего 2Гб. Для 8-9 андроида это минимальный минимум. Поставите несколько доп. приложений и начнутся такие же тупняки системы, как у меня на 5.1.1 андроиде с 1Гб ОЗУ. Я бы трижды подумал перед покупкой этого варианта...
Сообщение kostiksimb » 12 май 2019 20:02
1 дюйм за 50-100 долларов это хорошо, чем больше дюймов тем солиднее и красивее.
Недаром аля тесла стоит денег.
+ в башке стоит проц Т8 1.8ггц 8 ядЁр - это на сегодня самая относительно безглючная логика.
от количества установленных приложений глюков и тормозов не бывает, а вот если кучу запустить то возможны тормоза.
в Т8 кэша больше чуток, а вот памятью логика Т8 ограничена 2гига всего.
У меня вообще никто не тормозит, ни нави ни радио ни медиа ни видео на 2х гигах.
