СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение Grigoriy » 06 фев 2019 01:22
BiBo писал(а):Ребят, может глупый вопрос задам.
Сегодня вытаскивал пузотёра из сугроба. Не нашёл крюк буксировочный сзади. Пришлось задним ходом вытаскивать.
Он у нас есть?
у меня стояло 2 спереди! один снял поставил назад! места для крепежа там есть, и полностью совпадают !
Сообщение Stark » 11 май 2019 20:03
На холостых оборотах слышу какой то тихий свист, при наборе оборотов плавно пропадает при сбросе опять появляется похожий на какую то наводку где то в районе спидометра, магнитола и климат выключен. Со стороны двигателя при открытом капоте ничего. Что может быть? Даже больше похоже не на свист а на зум. Руль вращаю - не оно.
Сообщение wallboss » 11 май 2019 21:36
Stark писал(а):
11 май 2019 20:03
А по подробнее можно. В какой момент появляется, в какой исчезает??? Исчезает ли вообще.
Хотелось бы понят закономерность хоть какую то. Иначе дистанционно понять сложно.
Сообщение Yetti » 11 май 2019 21:49
Вентилятор климата?
Сообщение Stark » 11 май 2019 22:02
Климат off, При езде его не слышно, когда стоишь на светофоре зудит еле еле начинаешь трогаться пропадает, тональность меняется от оборотов. Всегда ездил с климатом и с музыкой или радио, а то как то выключил все и климат и только тогда заметил. Это как навязчивая песня, теперь на это постоянно обращаю внимание :rolleyes:
Сообщение Сергей Сальников » 11 май 2019 22:27
А какие девайсы есть в салоне? Навигатор, регистратор и т.д.
Сообщение Stark » 11 май 2019 23:31
Сергей Сальников писал(а):
11 май 2019 22:27
никаких, если не считать две сигналки
Сообщение wallboss » 12 май 2019 07:55
Stark писал(а):
11 май 2019 23:31
11 май 2019 22:27
Stark писал(а):
11 май 2019 23:31
11 май 2019 22:27
А громкоговоритель сигналки не под панелью стоит(их иногда не в отсека двигателя а под панель ставят)??? Он когда помирает урчать начинает.
Сообщение Stark » 12 май 2019 23:42
Что такое громкоговоритель сигналка? Сирена в моторном отсеке.
Сообщение wallboss » 13 май 2019 03:49
Stark писал(а):
12 май 2019 23:42
Сирену такую маленькую и имел ввиду
