Развал-схождение невозможно сделать
Все вопросы по ходовой
Max124rus
Мой город: Красноярск
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Max124rus » 05 апр 2019 06:32
Добрый!
Разумеется при смене резины плюс после лбой поездки более 1000 км за раз, на всякий. в год выходит более 5-ти раз. Ну и скидка на работы позваляет)
Сообщение Yetti » 05 апр 2019 17:19
Ну это уже перебор :biggrin:
Сообщение wallboss » 05 апр 2019 19:07
Согласен с Юрой. Делаю два раза в год, при переобувании.
Den111
Мой город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Den111 » 06 апр 2019 00:01
Тоже попал с развалом((( заказал все 14 болтов с гайками ,шайбами, чуть больше 20тр обходится плюс месяц ждать
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 20 июн 2019 22:10
На днях попытался расшевелить развальные болты передних рычагов. Болты правого рычага крутятся нормально. А левого приржавели намертво. Три дня мучался всякими жижами, газовой горелккой, кувалдой. Все безполезно. Завтра придётся прибегнуть к помощи балгарки, со всеми вытекающими последствиями.
Сообщение wallboss » 20 июн 2019 22:12
Hutber писал(а):
20 июн 2019 22:10
Кручу каждый год, даже если стенд показывает что все ОК.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 21 июн 2019 09:29
Это понятно. Теперь и я буду крутить. Но с одним только этим рычагом тысяч на десять попал.
Telec1981
Сообщение Telec1981 » 21 июн 2019 15:16
Flash писал(а):
04 мар 2019 22:26
Да я 5 лет не делал и все :-(( наглухо. И стучали и брызгали. Пофиг.
Я делал тоже развал и болты не крутились. Помог разогрев с балона горелкой и все пошло.
ДиМакс
Мой город: Иваново
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение ДиМакс » 08 окт 2019 19:02
У меня оба задних не отрегулировать.
Поговорил с сервисниками, говорит сами рычаги заказывать не будут, сайлентблоки тоже.
Обещают открутить. Необходимо заказать комплекты развальных болтов, эксцентрики, гайки и тп на 13тр. Работа рубля на 3
на этом же сервисе, 30т.км назад, так же снимал поддон коробки, приваривальсь к болтам и откручивали.
Реально открутить неоткручиваемое, ничего не повредив, кроме самих болтов.
Резину не жрет, но делать буду
Platinum 2011, 95+гбо
Сообщение kostiksimb » 08 окт 2019 19:12
У меня прошлый хозяин делал развал раз в 2 раза за 3 года, я как купил машину, поехал на развал, болты просто жестко прикипели.
Их и отмачивали, и прижигали и плевали и с бубном танцевали. Х.ййй.
В итоге задние как то срезали, передние с помощью святой воды отмочили и выкинули. Купил комплект новых, теперь на развал езжу при каждой смене резины, крутятся на УРА.
Болты на поддоне коробки, так же прикипели намертво когда купил машину, 2 сорвали, остальные еле открутили.
Комплект новых болтов + шпильки или еще какое то колдовство какие то поставили на сорванные болты (не текут).
Зато сука при установке радиатора АКПП, мне сорвали резьбу на поддоне (и не сказали). Покупка нового поддона ((
