Видео в движении
Вопросы по электрике и фарам
Student
Мой город: Новосибирск
Видео в движении
Сообщение Student » 27 июн 2019 18:45
Кто нибудь заморачиватся что бы видео показывало в движении на обоих мониторах ??
Видео в движении
Сообщение Yetti » 27 июн 2019 20:10
Я такое делал. Только теперь точно не подскажу. Один какой то вход головы на массу сажали, типа машина на ручнике стоит (вызвонить можно). При этом можно было включить видео и смотреть на ходу. Правда, если переключить на что то другое, а потом назад, видео уже не включалось, надо было опять останавливаться. Оказалось, машина еще наблюдает за положением GPS. Достаточно было выдернуть штекер антенны GPS из головы, и смотри на голове во время движения что хочешь. Другое дело, а надо ли на это отвлекаться?
Можно штекер GPS через правильный переключатель сделать, если наша никчемная навигация нужна на голове.
Видео в движении
Сообщение wallboss » 28 июн 2019 00:08
Голова Альпайн и видео стоя и видео в движении и вообще все что хочешь.
ДиМакс
Мой город: Иваново
Благодарил (а): 1 раз
Видео в движении
Сообщение ДиМакс » 07 июл 2019 06:09
Подскажите как вызвонить ручник? Не силен в электрике. Понимаю, что надо что то замерять при вкл и выкл ручнике.
Platinum 2011, 95+гбо
Видео в движении
Сообщение Yetti » 07 июл 2019 10:19
Я сам ничего не вызванивал, просто электрика попросил. Как вариант, можно элетросхему посмотреть.
Видео в движении
Сообщение wallboss » 07 июл 2019 10:23
ДиМакс писал(а):
07 июл 2019 06:09
Мне при установке сразу все сделали и насколько я помню с ручником там ни чего не связано(устаревший протокол).
Видео в движении
Сообщение Yetti » 07 июл 2019 10:31
Обязательно связано, Валер. Просто тебе не стали это подключать. А родная голова подключена однозначно.
Видео в движении
Сообщение wallboss » 07 июл 2019 10:35
07 июл 2019 10:31
Привет Юра. На родной голове однозначно ДА.
ДиМакс
Мой город: Иваново
Видео в движении
Сообщение ДиМакс » 07 июл 2019 11:45
Дабрался до проводов!
Навигация не нужна, кокой провод отвечает за ручник и gps
Какой резать?
:help: :help: :help:
Отправлено спустя 17 минут 26 секунд:
Методом тыка выяснилось, что ручник в правой колодке, в ней же и питание магнитолы. Скажите, как вызвонить ручник в этой колодке. Или может предположерие есть, какой скорее всего. На форумах в основном упонимается желтый на ручнике, но в этой колодке его нет.
Левая колодка видео вход
Видео в движении
Сообщение wallboss » 07 июл 2019 12:06
Поищи вот тут есть все схемы по разным годам
viewtopic.php?t=3701&start=160
Отправлено спустя 14 минут 23 секунды:
На сколько я помню, проблему видео в движении можно решить просто отключением GPS антенны. Этот метод приемлем если ты не пользуешься навигацией на родной голове.
Если я не ошибаюсь должно получится.
