ГАЗОВОЕ оборудование
Все про бензин, газ, расход
Михалыч87
Мой город: Рубцовск
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Михалыч87 » 12 сен 2019 02:09
Тоже интересно куда там два балона влезло? Говорят вместо 3 ряда ставят большой баллон! Если можно выложи фото?
Hahol72
Мой город: Тюмень
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Hahol72 » 12 сен 2019 05:09
Михалыч87 писал(а):
12 сен 2019 02:09
У меня Тундра. Баллоны стоят под кузовом вместо запаски.
Михалыч87
Мой город: Рубцовск
Сообщение Михалыч87 » 12 сен 2019 05:21
👍тундра длиннее на 40 или 60 см, на елку не войдут так скорее всего
Сообщение wallboss » 12 сен 2019 06:11
Михалыч87 писал(а):
12 сен 2019 02:09
Есть идея вместо 3-го ряда сварить из нержавейки бак под бензин с нишей под запаску, а вместо штатного пластикового бака влупить либо один большой баллон, либо вот таких два. Вот это был бы запас. Вот только как это все узаконить чтобы мозг потом не выносили? Ну и там наверное уже надо будет тогда усиленные пружины ставить на зад.
Михалыч87
Мой город: Рубцовск
Сообщение Михалыч87 » 12 сен 2019 06:22
Думал про утяжеление кормы, так есть на этот случай пневма, поможет наверное устранить загруженность)) А третий ряд может и пригодится, с учетом того что второй ряд капитанский
Сообщение wallboss » 12 сен 2019 07:46
Михалыч87 писал(а):
12 сен 2019 06:22
Вот все и разрешилось.
Вопрос закрыт.
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение Stark » 12 сен 2019 19:44
Два баллона это два клапана и т.д.
Михалыч87
Мой город: Рубцовск
Сообщение Михалыч87 » 13 сен 2019 11:08
Stark писал(а):
12 сен 2019 19:44
это плохо?
Сообщение wallboss » 13 сен 2019 12:56
Михалыч87 писал(а):
13 сен 2019 11:08
Stark писал(а):
12 сен 2019 19:44
это плохо?
Это плохо в понимании Александра, что платить нужно лишние деньги при установке.
Он дожил до зрелых - мудрых лет, и так и не понял, что за удовольствие таки нужно платить.
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Михалыч87
Мой город: Рубцовск
Сообщение Михалыч87 » 13 сен 2019 14:30
Может он думает что это не так безопасно как один ))потому что по сравнению с ценой ГБО клапан большой разницы не сыграет на мой взгляд
