Не работает бортовой компьютер
Здравствуйте. Машиной пользуюсь несколько месяцев. 2009год. На приборке есть 3 клавиши, относящиеся к бортовому компьютеру, при этом работает только одна-переключение градусов. Расход не е показывает. Думал мешает чип , который кто-то подключил к диагностическому разъему, его отключил но на кнопки табло по прежнему не реагирует.
Где искать косяк?
Где искать косяк?
О каких клавишах идёт речь????Knyazevda писал(а): ↑13 ноя 2019 22:05Здравствуйте. Машиной пользуюсь несколько месяцев. 2009год. На приборке есть 3 клавиши, относящиеся к бортовому компьютеру, при этом работает только одна-переключение градусов. Расход не е показывает. Думал мешает чип , который кто-то подключил к диагностическому разъему, его отключил но на кнопки табло по прежнему не реагирует.
Где искать косяк?
Не могу понять.
Фото можно.
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Вот тут думаю найдешь ответ https://www.drive2.ru/l/524660286691477523/Knyazevda писал(а): ↑13 ноя 2019 22:05Здравствуйте. Машиной пользуюсь несколько месяцев. 2009год. На приборке есть 3 клавиши, относящиеся к бортовому компьютеру, при этом работает только одна-переключение градусов. Расход не е показывает. Думал мешает чип , который кто-то подключил к диагностическому разъему, его отключил но на кнопки табло по прежнему не реагирует.
Где искать косяк?
Блин, у меня компьютер должен выводить на центральный экранчик, а не на приборку
в таком случае какие разъемы перемкать?
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
С чего он должен выводить на приборку ? У всех выводит на центральную консоль.
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Похоже нужно почитать сперва инструкцию по эксплуатации, а уж потом задавать вопросы
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
А ну я понял. У вас маленький дисплейчик на приборке и туда выводится только ODO и треки, все остальное на центр. У меня на приборке большой дисплей и вся эта хренотень у меня на нем, а на центральном дисплее безизменно горит температура и время и более ни чего.
Да. Тут у нас различие.
- Hahol72
- Мой город: Тюмень
Это разные комплектации.wallboss писал(а): ↑15 ноя 2019 15:38
Ещё и разные года выпускаЭто разные комплектации.
