При включении зажигания моргает 4LO,заводится и сразу глохнет.
				XoTik
Коллеги,может кто сталкивался или подскажет куда копать? На ровном месте,ни с того ни с сего появилась проблема. Сажусь в обед в машину,поворачиваю ключ - моргает значка 4LO. Заводу, двигатель заводится и тут же через пол секунды глохнет. 4LO так и продолжает мигать. Чек не светится. Скидывание клеммы на 15 минут не решило вопрос. Вот сижу в офисе,жду пока приедет диагност с компом... Газ отключил на всякий случай,но на бензине все то же самое.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
P/s привод включен задний. Половина бака бензина,половина газа.
4LO будет моргать всегда, когда критическая ошибка.
Диагностика в помощь.
				XoTik
Приехал человеком с течстримом. Увидели,что нет сигнала с блока управлением двигателем. Собственно почему не заводится уже понятно. Все предохранители проверили,в порядке. Массу проверели,все хорошо прикручено. Жду следующего мастера для прозвона всей цепи и будем пытаться найти причину...
Говорят что сам блок ЭБУ крайне редко ломается очень надеюсь,что где то обрыв в цепи(
  очень надеюсь,что где то обрыв в цепи(Toyota Sequoia 2011 Platinum/Audi Q5 2013
А с ГБО у тебя все нормально ?????XoTik писал(а): ↑05 дек 2019 17:50Приехал человеком с течстримом. Увидели,что нет сигнала с блока управлением двигателем. Собственно почему не заводится уже понятно. Все предохранители проверили,в порядке. Массу проверели,все хорошо прикручено. Жду следующего мастера для прозвона всей цепи и будем пытаться найти причину...
Говорят что сам блок ЭБУ крайне редко ломаетсяочень надеюсь,что где то обрыв в цепи(
Когда блок мозгов ГБО наворачивается двигатель вообще может не заводится или вот такие фортели выдавать. У меня на этот случай косы разрезаны и соединены разъёмами «мама»-«папа». Если что с блоком мозгов ГБО, разьемы размыкаю вставляю в разъём заглушку(заранее заготовлена) с перемычками(вожу с собой в бардачке) и машина превращается в девственно бензиновое авто, как будто ни чего и не устанавливали.
Сигналка?
Главное чтобы БУ не помер, хотя он не дорогой бу, но все же.
				XoTik
ГБО отключили полностью ничего не поменялось.wallboss писал(а): ↑05 дек 2019 18:46А с ГБО у тебя все нормально ?????XoTik писал(а): ↑05 дек 2019 17:50Приехал человеком с течстримом. Увидели,что нет сигнала с блока управлением двигателем. Собственно почему не заводится уже понятно. Все предохранители проверили,в порядке. Массу проверели,все хорошо прикручено. Жду следующего мастера для прозвона всей цепи и будем пытаться найти причину...
Как то подозрительно недорогой комплект ГБО вроде был установлен. Скорей всего связано с ГБО.
				XoTik
Сигналка штатная,с Америки (девственная). Никакой Комп не может подключиться к ЭБУ. Тупо нет сигнала. Предохранители все прозвонили,массу тоже. 3 часа уже танцы с бубном(
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Да и проехал я на газу уже 4 тыс км,все было в норме.
Почему подозрительно? Мозг АЕB,форсы Романо,редуктор КМЕ экстрим столько и стоят.
Я имел в виду по сравнению с brc разница в цене в два раза. Кто бы ставил brc в два дорога, если бы в два  раза дешевле были надежные комплекты, которые зарекомендовали себя надежностью?
Это просто предположение!
				Психолог
На правильный сервис, на котором есть и гбошники, и электрики, и которые Секвою видят почти каждый день.
