Крякалка
Вопросы по электрике и фарам
Крякалка
Сообщение Flash » 07 дек 2019 22:18
Адская штука. Громкость не передать словами. 300 ватт. Начал устанавливать. Потом думаю и на сигнализацию вторую подключу.
XoTik
Благодарил (а): 10 раз
Крякалка
Сообщение XoTik » 07 дек 2019 23:41
Где купить? Какой бюджет установки?
Крякалка
Сообщение Flash » 08 дек 2019 00:02
Поищите по названию СГУ 4зв. 300W KHS-300-4 Karaul
Вот они тут https://prom.ua/search?search_term=%D1%81%D0%B3%D1%83
2400 гривен ( 100 долларов). Ставлю сам поэтому не скажу. Там есть и брелки для управления. Если я правильно помню, согласно ПДД нет понятия "спец звуковой сигнал" и штрафа за него.
Крякалка
Сообщение Flash » 08 дек 2019 00:05
Дома проверял. Завернул в три одеяла, насыпал гору одежды и вся семья прибежала с первого этажа смотреть, что за кошмар гудит. 8 ампер ток потребляет при нажатии.
Крякалка
Сообщение Oleksandr Kiev » 08 дек 2019 07:22
Flash писал(а): ↑
08 дек 2019 00:02
Статья АКУ 122-5. Нарушение требований законодательства относительно установки и использования специальных световых или звуковых сигнальных устройств влечет наложение штрафа в размере пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией специальных световых или звуковых сигнальных устройств.
8500 грн.
Крякалка
Сообщение Stark » 08 дек 2019 08:24
Бывает на трассе фура тупо прет по центру дороги и не смотрит в зеркала. Особенно когда мокрый асфальт. Сигналишь, моргаешь дальным, а ему хоть бы что.
Вот для этих случаев.
Крякалка
Сообщение Flash » 08 дек 2019 13:02
Oleksandr Kiev писал(а): ↑
08 дек 2019 07:22
Flash писал(а): ↑
08 дек 2019 00:02
8500 грн.
Эту статью я знаю, а дальше все сложно. Что такое световой сигнал описано четко, какие они бывают, как устанавливаются, а вот что такое спец звуковой сигнал «кря-кря» нигде не сказано и не может быть сказано, потому что описать вот это "кряяя" спец сигнал, а такое "кря-кря" нет невозможно. Можно подвести под до оборудование автомобиля. Но тут тоже сложно, потому, что то, что не влияет на ездовые характеристики автомобиля ( тюнинг, шмунинг, сигнализации) не считается дооборудованием. А вообще это колокол сигнализации.
Крякалка
Сообщение Flash » 08 дек 2019 13:05
Кстати в Украине при Януковиче внесли поправку в штрафы за спецсигналы синие и красные, тогда я и снял свои :secret:
50 000 гривен. Тогда это была 6 штук долларов.
Крякалка
Сообщение Flash » 08 дек 2019 13:33
Сюда поставил.
Я серьезно говорю, как передал машину на модель 18 года стал переживать :-)))
Угонщики вряд ли будут номера стёкол изучать. Хочу вторую сигналку и сирену эту.
Крякалка
Сообщение Flash » 08 дек 2019 21:01
Кнопочку сюда поставил, все равно я заднее окно отключил, а можно рядом поставить слева вместо преобразователя 115 вольт.
