Датчики давления в шинах
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение addessit » 25 дек 2019 10:24
wallboss писал(а): ↑
24 дек 2019 19:21
Меня лично (в летнем комплекте пока нет датчиков) не напрягает
Yetti писал(а): ↑
25 дек 2019 01:15
тоже привык не обращать внимания.
и таки я уже третий, кто не обращает :biggrin:
Сообщение wallboss » 25 дек 2019 10:28
addessit писал(а): ↑
25 дек 2019 10:24
24 дек 2019 19:21
Yetti писал(а): ↑
25 дек 2019 01:15
А вы таки не пробовали смотреть на дорогу, а не на желтую лампочку датчика :biggrin:
Сообщение addessit » 25 дек 2019 10:30
25 дек 2019 10:28
так тудой и глядим, там лампочек гораздо больше :biggrin:
Сообщение wallboss » 25 дек 2019 13:09
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение Stark » 15 янв 2020 22:40
В китайской голове андроид есть несколько видов настройки tpms. Есть приложение штатное. кто нибудь пробывал прописать родные датчики? Чутобы вместо лампочки на дисплее было видно информацию? Или нужен отдельный приёмник usb?
Сообщение wallboss » 16 янв 2020 03:16
Stark писал(а): ↑
15 янв 2020 22:40
Саша попробуй. По идее датчики выдают или дискретный или постоянный сигнал давления.
Так что не знаю как температуру, а давление думаю показывать должны.
kuradodo
Мой город: москва
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение kuradodo » 04 апр 2021 06:53
Блин на второй машине-мультивэн,система работает от АБС без датчиков в колесах,перемудрили Япошки!
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 12 апр 2021 20:20
Уважаемые коллеги, хотел бы вернуться к обсуждению замены батареек в родных датч ках давления. Я думаю что в 90 процентах случаев отказа, это севшие батарейки и поэтому есть смысл их как нибудь поменять, и не придётся ничего прописывать, и лампочка на дисплее не будет раздрожать. А как бонус, ещё и предупредить. Но этой теме почему-то уделили мало внимания, а мне хотелось бы узнать, какие именно батареи туда ставят, ну и прочие хитрости, конечно если у кого-то есть опыт этого колхозинга. У мня два датчика крякнули, и вот думаю как быть.
Сообщение Oleksandr Kiev » 13 апр 2021 05:21
Hutber писал(а): ↑
12 апр 2021 20:20
Впиши в поиск форума: ремонт датчиков ...
И будет тебе счастье.
Pyany
Мой город: Казань
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Pyany » 09 ноя 2021 23:04
Видимо, я туплю, однако не все так просто:
тоже купили елку несколько недель назад.
Поехал переобуваться. Взял в гараже старый комплект резина на дисках 18`, на которых в свое время купил крузак, новый комплект липучки, 4 аналога датчика, и отдельную систему контроля давления в шинах с мозгами в прикуриватель.
По пути созвонился с диагностами - отключить нахер ТПМС не могут, быть их клиентом раз в полгода не хочу.
С клонировщиками - американские датчики 315 Мгц не клонируют. Рекомендуют засунуть все в запаску и забыть.
Решили так и сделать. Выковыряли их из летних дисков - о удивление! их оказалось 3 (Три). При этом ТПМС не ругалась. Т.е., если из этих 3 отписать еще 2 (думаю, разницы приписано 3 или 1 нет), тоже ругаться не будет...
1 из выковырянных вставили в запаску вместо обычного, 2 скотчем к диску, в запаску 3 атм - и на место. В зимние - отдельную систему с мозгами в прикуриватель (ох..нно нравится, как работает и где расположена). В летние колеса - обычные соски (если не продам и надумаю летом ездить на 20х, что врядли, прикуплю еще 1 систему за 90 баксов и вставлю).
О чудо - удалось всех на..ать! Жаль, ненадолго... примерно через сутки, с ростом температуры на улице (и в запаске - около выхлопной трубы) засветилась лампочка. По приезду домой скинул запаску, чуть с кинул давление - горит. Пробовал танцы с бубном и кнопкой под рулем - горит. Т.е. когда включаешь зажигание (типа ON) - мигает. Заводишь ДВС - горит. По инструкции с кнопкой мигающая лампочка 3 раза коротко не мигает.
Наверное, мои незаконченные 3 класса ЦПШ не позволяют мне найти в англоязычной и монолитовской инструкциях, что значит это мигание. Может, кто знает и подскажет? Батарейки от вибрации на 2х приклеенных скотчем к диску датчиках вконец сели?
И главный вопрос: как отвязать эти пару датчиков от мозга, и оставить контроль по 1 - тому, что вместо соска запаски. Инструкцию, так сказать, для диагноста СЦ Тойота, если можно.
