ПРИЦЕП
Oleg6777
Re: ПРИЦЕП
Сообщение Oleg6777 » 25 мар 2011 11:54
Yetti писал(а):У меня тоже перед немного задран. Посмотрел - у других тоже. Где-то сантиметра на 3. Может так и должно быть?
Перед задран из-за несовместимости прицепа с машиной.
Это устраняется установкой правильного фаркопа с правильным углом.
Цена вопроса 60-100$.
lexin
Re: ПРИЦЕП
Сообщение lexin » 25 мар 2011 13:56
Добрый день . Подскажите , что за маленький 2-х контактный разъем стоит рядом с большой фаркопной розеткой?
Re: ПРИЦЕП
Сообщение Yetti » 25 мар 2011 14:31
lexin писал(а):Подскажите , что за маленький 2-х контактный разъем стоит рядом с большой фаркопной розеткой?
СХЕМЫ РАЗЪЕМОВ ПРИЦЕПА И ФАРКОПА
http://www.mnevka.ru/statia/trailer/scheme.shtml или
http://www.autofarcop.ru/index.php?id=924 или
http://www.konevoz.ru/index.php?id=931
http://www.zacepi.ru/index.php?id=771
http://www.curtmfg.com/index.cfm?event= ... egoryid=47
По поводу 2-х контактного разъема могу предположить, что он служит для отключения огней заднего хода при езде с прицепом.
Oleg6777 писал(а):Перед задран из-за несовместимости прицепа с машиной.
Согласен, уже нарыл по этому поводу материаллы:
Кронштейн фаркопа предназначен для крепления к предварительно установленной раме, в которой есть специальное посадочное отверстие: прямоугольное 50,8х15,9 мм. (2″x5/8″) или квадратное 31,8 мм. (1-1/4″), 50,8 мм. (2″), 63,5 мм. (2-1/2″).
Существует 5 классов кронштейнов фаркопа, различающихся по максимальной вертикальной нагрузке на тягово-сцепное устройство, максимальной массе транспортируемого прицепа, а также по форме и размеру посадочного отверстия рамы фаркопа. Также внутри классов существует деление по внешнему виду и геометрическим размерам. Кронштейн закрепляется на раме с помощью специального фиксатора. Существует большое количество разновидностей фиксаторов, которые можно глобально разделить на две группы: с блокировочным замком и без него.
Кронштейн фаркопа должен обеспечивать горизонтальное положение дышла прицепа. Поэтому перед покупкой нужно определиться с необходимыми размерами A, B и C, чтобы приобрести кронштейн, подходящий к автомобилю и прицепу.
Перед покупкой кронштейна фаркопа точно узнайте размер посадочного отверстия на раме: прямоугольное 50,8х15,9 мм. (2″x5/8″) или квадратное 31,8 мм. (1-1/4″), 50,8 мм. (2″), 63,5 мм. (2-1/2″).
Re: ПРИЦЕП
Сообщение pavel11 » 29 мар 2011 13:30
мне электрики говорили что этот 2-х контактный разъем для подключения электричества в трейлере
но точно не знаю
Re: ПРИЦЕП
Сообщение Yetti » 29 мар 2011 22:13
Для подключения трейлера используют 13-ти контактный разъем
http://caravaning.in.ua/forum/viewtopic ... 1d5257ba96
Re: ПРИЦЕП
Сообщение pavel11 » 30 мар 2011 10:38
я имел ввиду внутренне освещение!
Жискар
Re: ПРИЦЕП
Сообщение Жискар » 30 мар 2011 12:07
По поводу разъемов хорошо написано в инструкции по эксплуатации. К сожалению нет под рукой инструкции, лежит в машине. Если надо, могу посмотреть точно. Если мне не изменяет память, то один раъем для прицепов на американском рынке, а другой для Канады.
Re: ПРИЦЕП
Сообщение Yetti » 30 мар 2011 17:55
pavel11 писал(а):я имел ввиду внутренне освещение!
Внутреннее освещение в даче должно быть и без машины.
Как раз в этом принципиальное отличие европейского 7 контактного от 13 контактного:
в 13 pin предусмотрены силовые кабели (до 40 ампер), в т.ч. для внутреннего освещения, а точнее, зарядки аккумуляторов, от которых запитаны все внутренности дома (10 контакт разъема - коммутируемое напряжение зарядки) . От машины должна питаться только наружная светотехника. Так сделано с точки зрения и безопасности и удобства - у машины всегда будет заряженный аккумулятор.
В 7-pin силовые кабели втыкать нельзя. Возможно те два контакта, о которых шла речь выше - кустарная попытка сделать силовой разъем. Можно посмотреть по толщине проводов, прозвонить. Ну все же, имхо, это для перемычки.
Re: ПРИЦЕП
Сообщение Yetti » 30 мар 2011 22:40
Жискар писал(а): Если мне не изменяет память, то один разъем для прицепов на американском рынке, а другой для Канады.
Я у себя демонтировал вот такой разъем, уж не знаю он чей:
Наш разъем.jpg (23.63 КБ) 15381 просмотр
Re: ПРИЦЕП
Сообщение pavel11 » 04 апр 2011 14:25
скоро эту тему надо будет перенести в тему "Переходник на розетку для прицепного"
там всё давно написано . поэтому прежде чем наезжать надо поиском попробовать поискать
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=529
:D
