Элемент пассивной системы безопасности! :)
- Grigoriy
ты не один! я все поставил ище перед новым годом! сделаю фотки позже.Flash писал(а): ↑20 янв 2020 18:35Ой Валера...за кусок пластика отдать 530 долларов это надо быть дураком. Как я.
- Мой город: Каспийск-Москва
По поводу ручки скажу свое мнение (на данный момент) - мне импонирует то, что рука ложится почти полностью (на старой только два пальца помещалось сверху), кроме мизинца, он свисает. Я бы ещё сантиметра на 2-3 сделал пошире, хотя рука у меня не шибко большая. По высоте она вровень с подлокотником, что очень для меня удобно, езжу в основном так - рука на ручке сверху. Ну из минусов - это ее высота, тут мне не сильно комильфо. Вариант укорочения пока не рассматриваю из-за аргумента выше.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Валера, этот вариант тоже сегодня обговаривали, но мои кулибины пока чешут репу - как сделать с минимальным «ущербом», т.е. не снимая шток.
Если на вертикальной панели, то там у меня включатели «люстры», подогрева руля, подсветки (ног) в салоне. Если на горизонтальной, то образа.
Юра, скорее душевной и то больше для пассажира
Мозголом
Всем привет! Ребята вы вот толпой ринулись менять фары на рестайл, а вопросов в гибдд не возникнет? При той же допустим перерегистрации авто?? Китайские тюнингфары на любой машине однозначно посылаются нафиг, возвращай или давай на лапу. А вот как в нашей ситуации будет?
С рестайлингом все в порядке. На фарах стоит клеймо Тойота, по положению если замена произведена официально заводом изготовителем не штучно а на конвейере в качестве модернизации серийно то все ОК.Мозголом писал(а): ↑21 янв 2020 22:22Всем привет! Ребята вы вот толпой ринулись менять фары на рестайл, а вопросов в гибдд не возникнет? При той же допустим перерегистрации авто?? Китайские тюнингфары на любой машине однозначно посылаются нафиг, возвращай или давай на лапу. А вот как в нашей ситуации будет?
Как вариант разбилась фара, установлены новые серийно устанавливаемые на данный тип автомобиля, что подтверждается на официальном сайте.
Фото с новыми фарами по ссылке на сайт Тойота и ниже приведённая ссылка на техрегламент ставит все на место. А вот как будет с моримотами и другими тюнинг фарами пусть думают устанавливающие. Отправлено спустя 31 минуту : Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Фары старого образца сняты с производство и на наше авто введён серийно новый тип фар.
Так что ментам идти на Х.. мелкими шагами.
Мало, пусть составляет протокол в котором вы должны написать свое несогласие с данным произволом и указать все доводы описанные выше. Кто хочет может взять на диллерской тойоте(думаю за вменяемую сумму не откажут) заказ наряд по замене старых поврежденных фар на новые.
You are right.
Можно менять фары если они идут серийно внутри модели.
Все! Моя трансформация закончена. С бампером пришлось помучаться. С одной стороны мешал дистроник и пришлось резать пластик новой решётки бампера, а с другой мешал воздухозаборник маленького радиатора, которого нет на новых машинах.
Не поленился. Приклеил на дистроник скотчем пластиковую вставку с новой решётки и поездил. Дистроник не работает, видать в новой машине точно другой принцип.
Сейчас дистроник вот так спрятан за решетку. Леша с Москвы говорил, что нужно удалить два элемента с решётки и он будет ратотать.
- Grigoriy
номер как то криво стоит! я себе заказывал платформу под номер! заберу 7 числа с полировки выложу!
Фотка на улице. Номер чуть прижат снизу потому, что бампер при установке новой решётки лежал на номере и придавил его.
